Текущее время: 02 ноя 2026, 12:16
 Заголовок сообщения: Caller ID на CO линиях
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 19:38
Всех приветствую.
Подскажите пожалуйста братцы, не отображается номер вызывающего абонента с внешних линий, на системных (цифровых) телефонах.
Линия прописанная на кнопку.
При вызове просто показывает СЛ и все. Я все команды перепробовал из мануала.
Сам провайдер коллер отсылает. Пробовал на прямую подключить телефон, все показывает как надо.
 Заголовок сообщения: Re: Caller ID на CO линиях
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 12:12
Попробуйте в 35-129 поставить значение 4 (DTMF).
Только, после изменения этого значения необходим рестарт платы.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 04:53
Стоит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 04:58
Че то я не то делаю по ходу.
может у кого есть готовый код от начала до конца.
-Прописал все команды по мануалу
-сделал виртуальный номер закрепил за ним транк
-прописал номер на кнопку
Нефига не помогло
делал через переадресацию, тоже фигня.
Пробовал на прямую без виртуального номера, то же ноль результата.
Где то че то запрещенно будто.
Пробовал команды по мануалу отображения имени и номера вызывающего абонента, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 10:56
А 35-129-> 0 пробовали ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 12:51
:( Пробовал.
У кого отображает, покажите как у вас.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2025, 15:32
Для интереса собрал стенд. Установил плату 4COTC, направил вызов по 3004 на IP аппарат NEC. Запрограммировал по мануалу( функция CALLER ID)
Вызовы на CO линии совершал с другой станции (SL2100) меняя тип Caller ID.
1. FSK. На SV9300 срабатывало при 35129 на СО рут значение 0.
2. DTMF. Срабатывало при 35129->4 и обязательно 08 1926-> 0
При изменение команды 35129 обязательно рестарт платы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 05:36
Попробовал, все равно пишет СЛ и все.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 10:10
НАШЁЛ! ЗАРАБОТАЛО!
Дело в том, что у провайдера другой тип Caller ID стоял, он станцией не воспринимался.
Братцы, всем спасибо за помощь! :P :D
