Текущее время: 02 янв 2025, 17:11
 Заголовок сообщения: Caller ID на CO линиях
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 19:38
Всех приветствую.
Подскажите пожалуйста братцы, не отображается номер вызывающего абонента с внешних линий, на системных (цифровых) телефонах.
Линия прописанная на кнопку.
При вызове просто показывает СЛ и все. Я все команды перепробовал из мануала.
Сам провайдер коллер отсылает. Пробовал на прямую подключить телефон, все показывает как надо.
 Заголовок сообщения: Re: Caller ID на CO линиях
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 12:12
Попробуйте в 35-129 поставить значение 4 (DTMF).
Только, после изменения этого значения необходим рестарт платы.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 04:53
Стоит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 04:58
Че то я не то делаю по ходу.
может у кого есть готовый код от начала до конца.
-Прописал все команды по мануалу
-сделал виртуальный номер закрепил за ним транк
-прописал номер на кнопку
Нефига не помогло
делал через переадресацию, тоже фигня.
Пробовал на прямую без виртуального номера, то же ноль результата.
Где то че то запрещенно будто.
Пробовал команды по мануалу отображения имени и номера вызывающего абонента, результат тот же.
Найти:
