Текущее время: 09 май 2025, 12:28
 Заголовок сообщения: На STBY-CPU не пишутся данные с АСТ-СPU
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 10:34
Здравствуйте.
Обнаружилась проблема. При отключении/включении АТС, оная
переключилась на резервный процессор (Dual CPU).
Оказалась, что на резервном процессоре старые данные конфигурации
(ну очень старые данные).
Автоматическая запись по времени act-cpu на stby-cpu настроена.
Физика между процессорами по порту Ethernet в норме (в т.ч. видно по индикации
на порту Ethernet).
Копирование в ручном режиме с act-cpu на stby-cpu не работает:
COMMAND=EC5
EC5>01
EC5>01:3-0
ЕС5>01:
HARD WARE ERROR
Нужен совет, в чем мб причина.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 14:22
так если у Вас работает второй CPU подобно основному как вы хотите копировать на него конфиг?
Команда копирования выполняется на основном CPU при штатной его работе, нет?
Кроме того у вас нет копий конфигураций, не делаете бэкапы? Может можно было бы залить конфиг
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 11:54
Команда копирования производится на основном CPU.
Немного не понял вторую часть вопроса....
PS вопрос решён заменой патч-корда между основн и резервным процессорами 8)
Найти:
