Текущее время: 02 ноя 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: транзит с p-p ccis в isdn-pri
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 09:17
Добрый день
есть два nec sv9300 версии 3.3 соединенные через p-p ccis, один sv9300 имеет стык с провайдером через isdn-pri
есть проблема с прохождение звонка с конечной sv9300 через центральный sv9300
схема прохождения звонка sv9300_A --(p-p ccis) --> sv9300_B --(isdn-pri)--> провайдер
проблема выражается в следующем
1. при таком звонке отбой звонка происходит через паузу, КПВ не слышно хотя с другой стороны телефон звонит, если поднять трубку то тишина и все равно идет дисконнект
2. при звонке c sv9300_A в город setup в сторону провайдера уходит но там нет АОНа кто звонит
в 8A5XXX 165: Caller ID of outgoing call by CCIS/Q-SIG - 0: To add
выход в город через A129: LCR Group 3
между sv9300_A и sv9300_B звонки ходят нормально
все настраивал по доке «UNIVERGE SV9300 Networking Manual V3 issue 2.0.pdf»
Пути IP-пакета неисповедимы
 Заголовок сообщения: Re: транзит с p-p ccis в isdn-pri
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 22:33
в мануале в качестве транзита звонка по ccis написано только верхушка айсберга. тонкости route нужно еще знать в совокупности ccis-isdn
сам разобрался
