Текущее время: 02 ноя 2026, 12:29
 Заголовок сообщения: Добавление префикса при наборе LCR
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 13:29
Хочу построить сквозную нумерацию без префикса с использованием LCR. В CM20 2 :А126. Хочу набрать номер в Е1 2-22-22. Вопрос, как добавить двойку из СМ20 к набранному номеру, проще говоря первую набранную цифру отправить в поток? Можно конечно прописывать на каждую цифру разные маршруты и добавлять цифры через YYYY=9ХХХХ, но хотелось бы проще.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 08:44
Подозреваю, что некорректно изъясняюсь. Приведу пример. Прошлая АТС у меня была Siemens HiPath 3800. Там это реализовалось таким образом. При написании -3ХХХ в поток уходили 4 набранные цифры включая 3-ку, при написании 3-ХХХХ в поток уходили 4 цифры набранные после 3-ки. Как это реализовать на станции NEC SV9300, это вообще возможно? Еще раз про задачу, есть 3 АТС в сети. Для выхода на них я использую один префикс, а дальше через LCR. Я хочу избавится от этого префикса, т.е. при наборе номера, первая цифра должна уходить в поле набора.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 11:32
Гораздо проще и удобнее Ваша задача решается через LCR A129. Он, собственно, для этого и существует. И работает именно так, как Вы описали для Сименс.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 15:02
Большое спасибо за помощь. Хочу уточнить механизм. Т.е. я указываю СМ20 3 А129 и эта тройка пойдет в поле набора? Подскажите пожалуйста раздел, где почитать.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 15:30
Programming manual/Chapter 1 BUSINESS FEATURES/UNIFORM NUMBERING PLAN (UNP)-VOICE AND DATA/For Closed Numbering Plan.
Это что ли?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 22:13
Да
Это что ли?
Что ли это.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 07:59
Спасибо )))
