Исходящая для конкретных Ext
http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=4020
Страница 1 из 1
Автор:  4ydakm [ 04 фев 2026, 13:34 ]
Заголовок сообщения:  Исходящая для конкретных Ext
Здравствуйте!
Есть задача настроить исходщяаю связь для нескольких (до 10) абонентов с запретом выхода по определённой группе транков.
Сейчас исходящая настроена через F-Route.
Каким образом лучше сделать: Через 14-07 с запретом выхода по определённым транкам и 15-06, или же через определение CoS в ARS?
Автор:  Eduard [ 05 фев 2026, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Исходящая для конкретных Ext
Самое гибкое решение - это использование CoS в ARS +F-route.
Но если уже настроен F-route и команды 14-07 и 15-06 смогут удовлетворить требования по выходу в город, то можно использовать и этот метод.
Только надо учесть, что в 26-02 используются группы, в 14-07 - транки. И если в 14-07 определенному MAP будете запрещать выход по определенным транкам, обязательно оставьте для входящей связи (Incoming access only).
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
