Текущее время: 02 ноя 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Исходящая для конкретных Ext
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 13:34
Здравствуйте!
Есть задача настроить исходщяаю связь для нескольких (до 10) абонентов с запретом выхода по определённой группе транков.
Сейчас исходящая настроена через F-Route.
Каким образом лучше сделать: Через 14-07 с запретом выхода по определённым транкам и 15-06, или же через определение CoS в ARS?
 Заголовок сообщения: Re: Исходящая для конкретных Ext
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 10:14
Самое гибкое решение - это использование CoS в ARS +F-route.
Но если уже настроен F-route и команды 14-07 и 15-06 смогут удовлетворить требования по выходу в город, то можно использовать и этот метод.
Только надо учесть, что в 26-02 используются группы, в 14-07 - транки. И если в 14-07 определенному MAP будете запрещать выход по определенным транкам, обязательно оставьте для входящей связи (Incoming access only).
