| Замена цифр и F-route. Как? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3568 |
| Автор: | 4ydakm [ 28 ноя 2022, 19:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена цифр и F-route. Как? |
Приветствую всех! Ситуация следующая: 500 номеров в Е1 (62000-62499) Соотношение таблиц DID такое:62000-1000, 62001-1001 и т.д. до 62499-1499. Часто набор приходит так чтобы попасть на внутренний номер - сотрудники набирают городской и по таблице попадают на нужный ext. Выход в город происходит через F-Route. Никак не могу понять каким же образом мне сделать так, чтобы удалить цифры 6 и 2 и добавить 1 и пустить звонок сразу на ext. Вот в решении этого вопроса и прошу подсказать, для начала идею. Ткнуть в мануал. Использовать тут ARS или нет? |
| Автор: | M07595374 [ 29 ноя 2022, 08:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена цифр и F-route. Как? |
Не совсем понятен вопрос. Входящая связь по потоку делается в прг.22-22-01(прописывается городской номер), 22-11-02( указывается внутренний номер,группа и т.д). Судя по тому что вы написали у вас так и сделана входящая связь( номер 62000 приходит на внутренний номер 1000, 62001 на 1001 и т.д). Что вы хотите сделать то? F-route работает на исходящую связь |
| Автор: | 4ydakm [ 29 ноя 2022, 16:04 ] |
Все верно вы поняли. Я поясню: Люди (не все) привыкли набирать, к примеру 62000 именно как 62000 чтобы попасть на 1000, что в свою очередь тарифицируется оператором. А отучить их набирать внутренний номер дело времени. Вот я и хочу при исходящей связи, которая настроена через F-route, заменить цифры 62xxx на 1xxx. Как это сделать? |
| Автор: | M07595374 [ 30 ноя 2022, 07:13 ] |
Т.е абоненты одной станции(1000,1001,1002 и тд) чтобы позвонить друг другу звонят через поток(набирая 62000,62001 и тд)? Так что ли? |
| Автор: | 4ydakm [ 30 ноя 2022, 14:47 ] |
Именно |
| Автор: | Eduard [ 30 ноя 2022, 15:40 ] |
Есть два способа завернуть вызов во внутрь системы через F-route 1. В 44-02 использовать Extension Call. Но работает только с удалением цифр, которое указывается в Additional Data. В основном используется в сетях CCIS. 2. В 44-05-01 поставить 255 (Extension Call), используя 44-05-02/03 для удаления и добавления цифр |
| Автор: | 4ydakm [ 01 дек 2022, 05:17 ] |
Правильно ли я понимаю? В 44-02 при наборе 621@@, 622@@, 623@@ и 624@@ указываем нужные таблицы из 44-05. В 44-05-01 указываем 255, что действительно есть во "Features and Specifications". В 44-05-02 указываем количество удаляемых цифр, то есть 2. В 44-05-03 указываем на таблицу из 44-06 А в 44-06 добавляем 1 |
| Автор: | Eduard [ 01 дек 2022, 10:26 ] |
Правильно. Только можно сослаться на одну таблицу 44-05 и @@ можно не указывать, если нет другого направления (например на 6219) или не хотите ,чтобы занимался транк до полного набора номера. Еще нужно указать кол-во цифр в 44-05-09 - 4 |
