| Настройка sip-транка между nec 9100 и asterisk http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3540 |
| Автор: | ats [ 01 мар 2022, 10:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка sip-транка между nec 9100 и asterisk |
Здравствуйте. Совсем запутался уже, как настроить nec для организации sip-транка с астериск... Какие настройки nec необходимо указать? Пока сделал вот что: 10-68: Trunk Type - SIP; Start port - 40; Number of port - 4 10-23: поставил галочку - system interconnection, указал ip-адрес астериска, Dial number - 5. В 10-12 все сетевые настройки указаны, астериск и nec друг друга пингуют. В 22-02 для транков SIP поставил - Tie Line. Подскажите, какие настройки еще необходимо сделать? При звонке с астериска на внутренний номер NEC, выдает следующее: == Using SIP RTP CoS mark 5 > 0x7fef90023fa0 -- Strict RTP learning after remote address set to: 10.3 6.100.32:45952 -- Executing [1003@nec:1] Dial("SIP/5005-0000000e", "SIP/asterisk") in new s tack == Using SIP RTP CoS mark 5 -- Called SIP/asterisk == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1) -- Auto fallthrough, channel 'SIP/5005-0000000e' status is 'CHANUNAVAIL' asterisk*CLI> |
| Автор: | Eduard [ 02 мар 2022, 10:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка sip-транка между nec 9100 и asterisk |
1. После назначения команды 10-68 желательно сделать рестарт станции. 2. Кроме команды 10-12-09/10 еще IP адрес для голоса в 84-26. 3. В 10-28-05 -IP Adress, в 10-29-04 -порт астериск (по умолчанию 5060) 4. В 10-36 для ID 00 указать UserID (без этого не будет исходящей связи). Дополнительно В 84-14-06 можно изменить порт для SIP (по умолчанию для 1 профиля) 5060 В 84-13 можно выбрать кодек (по умолчанию -в первую очередь G.711a 20 ms). Если не пойдет, проверить количество лицензий. Лицензия на 4 SIP транка входит в базовую конфигурацию, но может не хватить портовых лицензий. Сначала портовые лицензии выделяются для проводных ресурсов, а потом уже для IP. |
