| Запись разговоров http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3506 |
| Автор: | a05348 [ 26 июл 2021, 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Запись разговоров |
Здравствуйте. На SV9100 требуется организовать запись разговоров. Подскажите, пожалуйста, что для этого требуется (платы, лицензии и т.д.) и в каких командах это настроить. Заранее благодарен. |
| Автор: | Eduard [ 13 авг 2021, 15:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Запись разговоров |
Запись разговоров средствами станции можно организовать только с помощью голосовой почты. Есть два режима: 1. Во время разговора по нажатию клавиши на системном телефоне. По окончании формируется сообщение в персональном голосовом ящике. 2. Автоматическая запись на персональный или групповой ящик. Ограничения: нет записи внутренних, переведенных, снятых с удержания, а также абонента, у которого включена автоматическая запись. Запись настраивается на абонента или на транк. Формируется в виде сообщения, которое в принципе можно отослать по электронной почте. Если использовать запись постоянно, то возникнут проблемы с поиском, прослушиванием нужного сообщения. Если записывать транк, то с определением номера Extention, а также ограниченной емкостью голосовой почты (по умолчанию 1Гб, есть карта до 4). Поэтому используют внешние устройства записи разговора. |
