| выход на межгород SV9100 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3504 |
| Автор: | chancy [ 20 июл 2021, 14:03 ] |
| Заголовок сообщения: | выход на межгород SV9100 |
Здравствуйте На АТС NEC SV9100 есть внутренняя линия которая давно не использовалась Сейчас подключили к ней телефон - внутренние звонки работают, а вот выход на любой межгород (включая коды Москвы 499 и 495) или при звонке на любой мобильный не проходят, сбрасывает после набора "9", все остальные линии работают нормально Телефонный аппарат пребывал менять, не работает ни в "тоне" ни в "импульсном" Переадресации не стоят. Скорее всего где то стоит запрет для этой линии, но не как не могу найти, где ( в какой команде) в этой АТС есть такая функция. Возможна есть какая то другая причина. Буду благодарен за помощь. ЗЫ. для набора мобильника (межгорода) у нас : 8-9-499-ХХХ-ХХ-ХХ |
| Автор: | Eduard [ 21 июл 2021, 12:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: выход на межгород SV9100 |
В команде 22-04 для этого абонента поставьте класс, как у других, которым разрешен межгород. Обычно делают: 1- без ограничений, 2 запрет 810, 3- запрет 8, но разрешено 89, 4 -запрет 8, 5- только экстренные службы. |
| Автор: | chancy [ 18 авг 2021, 11:01 ] |
Eduard писал(а): В команде 22-04 для этого абонента поставьте класс, как у других, которым разрешен межгород. Обычно делают: 1- без ограничений, 2 запрет 810, 3- запрет 8, но разрешено 89, 4 -запрет 8, 5- только экстренные службы. Спасибо за ответ, но совсем понятно как это сделать во вложение окно команды 22-04 в программе NEC Web Pro, не могу понять как можно поменять (посмотреть) класс у абонента. Буду благодарен за совет, |
| Автор: | Eduard [ 18 авг 2021, 12:36 ] |
Ошибся. Команда 21-04. 21-е команды относятся к исходящей связи, а 22- к входящей. |
