| дублировать один намор на два телефона http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3494 |
| Автор: | Stanislav [ 26 апр 2021, 10:06 ] |
| Заголовок сообщения: | дублировать один намор на два телефона |
Доброго времени суток Подскажите как правильно и где можно реализовать следующее: назначить один внутренний номер на два аппарата? Необходимо чтобы при вызове (пример) 100 номера, звонило 2 аппарата. Ясное дело с разными ИП адресами Буду очень благодарен за помощь и пояснение |
| Автор: | Eduard [ 26 апр 2021, 11:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: дублировать один намор на два телефона |
Для одновременного звонка по городским и местным вызовам есть несколько вариантов: 1. Department группа, которая в 16-01-05 помечается как Automatic. При вызове пилота звонят все абоненты группы, назначенные по команде 16-02. 2. Для системный телефонов использование виртуального номера, который кладется по клавишу со звонком, с задержкой звонка или индикацией. Под клавишу может быть положен как созданный в 11-04 виртуальный номер, так и реальный. Например, у 101 под клавишу 102, а у 102 под клавишу 101. При звонке 101 или 102 будут звонить оба. Но надо не забывать по дополнительные настройки в команде 15-18 (для отображения имени, Caller ID и т.д.) 3. Использовать в 24-09 переадресацию Call Forward Both Ring (подключение абонента к вызову). 4. Можно сделать несколько телефонов под одним номером (сделать полностью параллельными) в команде 20-63. Но на каждую такую группу нужна дополнительная лицензия. 5. Между системным и стандартным или между двумя стандартными можно назначить через сервисный код в команде 11-11-41 Tandem Ringing. |
| Автор: | Stanislav [ 30 апр 2021, 09:16 ] |
Спасибо за расширенный ответ. Теперь надо помощь как это реализовать. Вот явный пример. Есть номер 0144, надо чтобы набирая 0144 звонил одновременно и 0195. Call Forward не вариант, потому что это будет последовательный вызов. Так же обьясните как пользоваться сервисными кодами Где глянуть свободную лицензию? Как реализовать tandem ringing, на каком аппарате сначала? |
| Автор: | Eduard [ 30 апр 2021, 10:15 ] |
А какие эти два номера? Предположим, что они аналоговые. 1. Call Forward Both Ring. Это одновременный вызов, а не последовательный. Both Ring устанавливается для 0144 через команду 24-09 или сервисный код 11-11-05. 2. Tandem Ringing. Только через сервисный код 11-11-41. На 0144 набирается 744 (по умолчание) потом 1 и номер 0195. Отмена - 744 и 0. Посмотреть лицензии - закладка Feature activation в PCPro или WebPro. |
| Автор: | Stanislav [ 30 апр 2021, 11:06 ] |
Eduard писал(а): Для одновременного звонка по городским и местным вызовам есть несколько вариантов: 1. Department группа, которая в 16-01-05 помечается как Automatic. При вызове пилота звонят все абоненты группы, назначенные по команде 16-02. 2. Для системный телефонов использование виртуального номера, который кладется по клавишу со звонком, с задержкой звонка или индикацией. Под клавишу может быть положен как созданный в 11-04 виртуальный номер, так и реальный. Например, у 101 под клавишу 102, а у 102 под клавишу 101. При звонке 101 или 102 будут звонить оба. Но надо не забывать по дополнительные настройки в команде 15-18 (для отображения имени, Caller ID и т.д.) 3. Использовать в 24-09 переадресацию Call Forward Both Ring (подключение абонента к вызову). 4. Можно сделать несколько телефонов под одним номером (сделать полностью параллельными) в команде 20-63. Но на каждую такую группу нужна дополнительная лицензия. 5. Между системным и стандартным или между двумя стандартными можно назначить через сервисный код в команде 11-11-41 Tandem Ringing. 11-11-41 посмотрел есть у меня код 744. как его прицепить к вн.номеру? |
| Автор: | Stanislav [ 30 апр 2021, 12:52 ] |
пробовал так *851 (744) - 01 - екст - спикер. не получилось |
| Автор: | Eduard [ 12 май 2021, 10:14 ] |
Код 851 - код программирование клавиш системного телефона. Если используется *851, следовательно изменена команда 11-01, тогда в 11-11-41 надо изменить код на *744. Если программировать клавишу в 15-07 или через сервисный код, то это функция идет под кодом 80. |
