СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 10:06
Доброго времени суток
Подскажите как правильно и где можно реализовать следующее: назначить один внутренний номер на два аппарата? Необходимо чтобы при вызове (пример) 100 номера, звонило 2 аппарата. Ясное дело с разными ИП адресами
Буду очень благодарен за помощь и пояснение
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 11:41
Для одновременного звонка по городским и местным вызовам есть несколько вариантов:
1. Department группа, которая в 16-01-05 помечается как Automatic. При вызове пилота звонят все абоненты группы, назначенные по команде 16-02.
2. Для системный телефонов использование виртуального номера, который кладется по клавишу со звонком, с задержкой звонка или индикацией. Под клавишу может быть положен как созданный в 11-04 виртуальный номер, так и реальный. Например, у 101 под клавишу 102, а у 102 под клавишу 101. При звонке 101 или 102 будут звонить оба. Но надо не забывать по дополнительные настройки в команде 15-18 (для отображения имени, Caller ID и т.д.)
3. Использовать в 24-09 переадресацию Call Forward Both Ring (подключение абонента к вызову).
4. Можно сделать несколько телефонов под одним номером (сделать полностью параллельными) в команде 20-63. Но на каждую такую группу нужна дополнительная лицензия.
5. Между системным и стандартным или между двумя стандартными можно назначить через сервисный код в команде 11-11-41 Tandem Ringing.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 09:16
Спасибо за расширенный ответ. Теперь надо помощь как это реализовать.
Вот явный пример. Есть номер 0144, надо чтобы набирая 0144 звонил одновременно и 0195.
Call Forward не вариант, потому что это будет последовательный вызов.
Так же обьясните как пользоваться сервисными кодами
Где глянуть свободную лицензию?
Как реализовать tandem ringing, на каком аппарате сначала?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 10:15
А какие эти два номера? Предположим, что они аналоговые.
1. Call Forward Both Ring. Это одновременный вызов, а не последовательный.
Both Ring устанавливается для 0144 через команду 24-09 или сервисный код 11-11-05.
2. Tandem Ringing. Только через сервисный код 11-11-41.
На 0144 набирается 744 (по умолчание) потом 1 и номер 0195.
Отмена - 744 и 0.
Посмотреть лицензии - закладка Feature activation в PCPro или WebPro.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 11:06
11-11-41 посмотрел
есть у меня код 744. как его прицепить к вн.номеру?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 12:52
пробовал так *851 (744) - 01 - екст - спикер.
не получилось
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 10:14
Код 851 - код программирование клавиш системного телефона. Если используется *851, следовательно изменена команда 11-01, тогда в 11-11-41 надо изменить код на *744.
Если программировать клавишу в 15-07 или через сервисный код, то это функция идет под кодом 80.
