| Переадресация на вн.номера http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3490 |
| Автор: | Stanislav [ 19 апр 2021, 13:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация на вн.номера |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как настроить переадресацию с одного вн.номера на другой с временной задержкой. Допустим 3 гудка (7 секунд) и переадресация на другой номер. Есть задача в отделе так кольцо организовать с номера (например) 100 на 101, с 101 на 102, с 102 на 100. Пример наглядный. Прошу помочь т.к. в данной АТС не шарю. В другом отделе так настроено, смотрю конфиги и ничего не вижу по поводу временной задержки. Проброс моментальный срабатывает, а так чтоб через 3 гудка - нет. |
| Автор: | Валерий [ 19 апр 2021, 15:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация на вн.номера |
Функция, которую вы хотите, называется "Call Forwarding-No Answer". Ищите в документации как она настраивается и будет вам счастье. |
| Автор: | Stanislav [ 19 апр 2021, 15:56 ] |
Валерий писал(а): Функция, которую вы хотите, называется "Call Forwarding-No Answer". Ищите в документации как она настраивается и будет вам счастье. а временную задержку как выставить? предпологаю что сначала создать группу в 16-01 и назначить на номера в 16-02 а то что вы советуете наверное в 24-09 |
| Автор: | Eduard [ 20 апр 2021, 17:19 ] |
Для каждой Department группы выставляется свой таймер в 16-01-09. Для 24-09 - общий таймер в 24-02-03. А если использовать команды 20-31-15 и 20-29, то возможно еще 15 вариантов. |
| Автор: | Stanislav [ 20 апр 2021, 17:26 ] |
Eduard писал(а): Для каждой Department группы выставляется свой таймер в 16-01-09. Для 24-09 - общий таймер в 24-02-03. А если использовать команды 20-31-15 и 20-29, то возможно еще 15 вариантов. Что за команда 16-01-09 Если это пункты в меню то у меня с 16-01 по 16-02 |
| Автор: | Eduard [ 21 апр 2021, 10:21 ] |
Очень странный вопрос. Надо просто раскрыть команду 16-01. При программировании с телефона необходимо ввести команду из 6 знаков. Если команда состоит из 4 знаков, то дополнительно вводиться значение 01. Поэтому полный формат команды - это 6 знаков. |
| Автор: | Stanislav [ 22 апр 2021, 15:20 ] |
Eduard писал(а): Очень странный вопрос. Надо просто раскрыть команду 16-01. При программировании с телефона необходимо ввести команду из 6 знаков. Если команда состоит из 4 знаков, то дополнительно вводиться значение 01. Поэтому полный формат команды - это 6 знаков. Спасибо. Разобрался а еще, подскажите как один номер привязать к двум аппаратам? |
