 Заголовок сообщения: Переадресация на вн.номера
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 13:49
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как настроить переадресацию с одного вн.номера на другой с временной задержкой. Допустим 3 гудка (7 секунд) и переадресация на другой номер. Есть задача в отделе так кольцо организовать с номера (например) 100 на 101, с 101 на 102, с 102 на 100. Пример наглядный. Прошу помочь т.к. в данной АТС не шарю.
В другом отделе так настроено, смотрю конфиги и ничего не вижу по поводу временной задержки. Проброс моментальный срабатывает, а так чтоб через 3 гудка - нет.
 Заголовок сообщения: Re: Переадресация на вн.номера
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 15:49
Функция, которую вы хотите, называется "Call Forwarding-No Answer".
Ищите в документации как она настраивается и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 15:56
а временную задержку как выставить?
предпологаю что сначала создать группу в 16-01 и назначить на номера в 16-02
а то что вы советуете наверное в 24-09
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 17:19
Для каждой Department группы выставляется свой таймер в 16-01-09.
Для 24-09 - общий таймер в 24-02-03. А если использовать команды 20-31-15 и 20-29, то возможно еще 15 вариантов.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 17:26
Что за команда 16-01-09
Если это пункты в меню то у меня с 16-01 по 16-02
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 10:21
Очень странный вопрос. Надо просто раскрыть команду 16-01.
При программировании с телефона необходимо ввести команду из 6 знаков. Если команда состоит из 4 знаков, то дополнительно вводиться значение 01.
Поэтому полный формат команды - это 6 знаков.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 15:20
Спасибо. Разобрался
а еще, подскажите как один номер привязать к двум аппаратам?
