| forum.technoforward.ru http://forum.technoforward.ru/ | |
| SV9100 + SL1000 проблемы с индикацией http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3480 | Страница 1 из 1 |
| Автор: | war [ 19 фев 2021, 19:21 ] |
| Заголовок сообщения: | SV9100 + SL1000 проблемы с индикацией |
| Всем доброго времени суток. Ситуация такая: имеется SV9100 подключенная как кабинет выноса к SL1000 через VOIP. Связь между всеми абонентами работает (у всех абонентов аналоговые телефоны без номеронабирателя). Но на 2х системных телефонах, подключены к SL1000 (секретарь и директор) на дисплее не отображаются имена абонентов ВЫНОСА (заданы в Extension Properties), а только их номер. Также замечено, что при использовании консоли (IP4WW-60D DSS-A) или клавиш быстрого доступа на системном телефоне, при входящем или исходящем вызове абонента ВЫНОСА, на этих клавишах отсутствует световая индикация (у остальных - подключены к SL1000 - индикация есть). P.S. Извиняюсь, если получился сумбур, надеюсь кто-нибудь понял суть проблемы. С миниАТС я на «ВЫ» как говорится, просто у нас многозадачномть так сказать, и этот косяк выпало разгребать мне  . Так что, вся надежда на коллективный разум. | |
| Автор: | Eduard [ 20 фев 2021, 10:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SV9100 + SL1000 проблемы с индикацией |
| В данном варианте речь идет не о выносе, а объединение двух станций NEC. Вынос - это подключение SV9100 по протоколу NETLink. SV9100 и SL1000 можно объединить через VOIP только по SIP или H.323. И некоторых случаях эти станции могут принимать по Sip имена, но не могут отправлять. Поэтому имена между станциями передаваться не будут. Также не будет передаваться по SIP и занятость абонентов. | |
| Автор: | war [ 20 фев 2021, 10:43 ] |
| Спасибо что не оставили без внимания мой вопрос. Eduard писал(а): SV9100 и SL1000 можно объединить через VOIP только по SIP или H.323. Т.е. неважно по SIP или H.323? Имена и занятость абонента при любом варианте не будут передаваться? Это вообще реализуемая задача? Может техническими средствами? Здесь в других ветках читал что-то про Tie line, DID, User ID, Carier D. Абонентов, подключенных к SV9100 15 штук, может можно какой-нибудь «костыль» применить программный? | |
| Автор: | Eduard [ 24 фев 2021, 10:52 ] |
| Если применять какой-нибудь "костыль", то можно воспользоваться командой 13-04 в SL1000. Прописать 15 имен приходящим Caller ID со станции SV9100. И на дисплее аппаратов SL1000 будет отображаться и номер и имя звонящего с SV9100. | |
| Автор: | war [ 17 мар 2021, 19:40 ] |
| Спасибо. Все получилось и работает.   | |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ | |
