| Интерком/DSS между 2-мя абонентами http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3467 |
| Автор: | MKC [ 12 янв 2021, 17:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Интерком/DSS между 2-мя абонентами |
Добрый день, гуру Просветите, прочитал весь Feature manual, не нашел ответа. Полноценной связки директор-секретарь не нашел, прямой линии между директором и секретарем нет, есть только Buzzer, типа вызова секретаря. Можно ли сделать интерком между двумя DT-аппаратами на кнопке? При вызове от абонента он поступает на ту же кнопку, где он прописан, ответ- по снятию трубки. При нажатии на эту кнопку он вызывается, также на него можно перевести вызов с помощью этой кнопки. Заранее спасибо |
| Автор: | Eduard [ 13 янв 2021, 12:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Интерком/DSS между 2-мя абонентами |
Полноценной связки директор-секретарь в SV9100 нет. Но связь между двумя цифровыми аппаратами по одной кнопке сделать можно. Для этого: 1. Создается виртуальный номер в 11-04. 2. Этот номер кладется 15-07 под клавишу системным телефонам как виртуальный (*03). 3. Разрешается звонок на этой клавише для каждого телефона (15-09). 4. В 15-18 определяются свойства этого виртуального номера. Обязательно в Mode выбрать DSS. остальные по желанию. (Например, при поднятии трубки виртуальный номер не освобождался - Land on Key, если принимать вызов без нажатия на клавишу - Always Auto-answered). Единственное неудобство - это при нажатии клавиши, на этот аппарат также идет приглушенный вызов. |
| Автор: | MKC [ 14 янв 2021, 08:15 ] |
Спасибо, Эдуард Проверю, отпишусь. |
| Автор: | MKC [ 15 янв 2021, 11:27 ] |
Сделал как предложено, но у директора не стали делать на кнопке VE, просто Onetouch. Так что у него ничего не пикает Главное, секретарша видит, что директор звонит и может принять вызов. Схема работает, все довольны. Еще раз спасибо Эдуарду. |
