| Общая проблема с SIP (Trunk + Ext) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3443 |
| Автор: | 4ydakm [ 17 авг 2020, 09:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Общая проблема с SIP (Trunk + Ext) |
Доброго дня! Прошу помощи. Имеется пара проблем. Ситуация следующая: Достались: SV9100 (Головная станция) + соединённая по NetLink SV9100 + SL2100(Без регистрации по SIP 5062) + SL100(Без регистрации по SIP 5062) + SL100(Без регистрации по SIP 5062) + SL100(Без регистрации по SIP 5060) Дело в следующем: при настройке и подключении IP транков к (например sipnet.ru) последняя станция отваливается (нет межстанционной связи). Если изменить порт на 5062 в последней станции, входящие по DDI через E1 с головной станции не уходят на SL1000. Wireshark'ом еще не смотрел. Так же не регистрируется SIP сторонних производителей (Yealink) Посмотрел эту тему: viewtopic.php?f=26&t=3395&hilit=temporarily+unavailable&start=15 Может быть не всё перепроверил. Лицензий 5111 10 штук (Used 0) "B 10-33-02 галочка снята? Если нет, то для SIP сторонних в 15-05-16 должен быть задан пароль." Галоска стоит и Порт указан 5070, как и в аппарате, так и в 84-20-01 Использовал и Yealink (в настройках указывал порт) и X-Lite (порт через двоеточие) В этом случае смотрел Wireshark'ом. "No. Time Source Destination Protocol Length Info 58 5.733649 10.1.3.129 10.1.3.2 SIP 584 Request: REGISTER sip:10.1.3.2:5070 (1 binding) | Frame 58: 584 bytes on wire (4672 bits), 584 bytes captured (4672 bits) on interface 0 Ethernet II, Src: YealinkX_13:8b:c4 (80:5e:c0:13:8b:c4), Dst: NecPlatf_f8:6e:3b (00:60:b9:f8:6e:3b) Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.3.129, Dst: 10.1.3.2 User Datagram Protocol, Src Port: 5070, Dst Port: 5070 Session Initiation Protocol (REGISTER) Request-Line: REGISTER sip:10.1.3.2:5070 SIP/2.0 Method: REGISTER Request-URI: sip:10.1.3.2:5070 [Resent Packet: False] Message Header Via: SIP/2.0/UDP 10.1.3.129:5070;branch=z9hG4bK385084434 Transport: UDP Sent-by Address: 10.1.3.129 Sent-by port: 5070 Branch: z9hG4bK385084434 From: "1116" <sip:1116@10.1.3.2:5070>;tag=2485198098 SIP Display info: "1116" SIP from address: sip:1116@10.1.3.2:5070 SIP from address User Part: 1116 SIP from address Host Part: 10.1.3.2 SIP from address Host Port: 5070 SIP from tag: 2485198098 To: "1116" <sip:1116@10.1.3.2:5070> SIP Display info: "1116" SIP to address: sip:1116@10.1.3.2:5070 SIP to address User Part: 1116 SIP to address Host Part: 10.1.3.2 SIP to address Host Port: 5070 Call-ID: 0_2704557496@10.1.3.129 [Generated Call-ID: 0_2704557496@10.1.3.129] CSeq: 1 REGISTER Sequence Number: 1 Method: REGISTER Contact: <sip:1116@10.1.3.129:5070> Contact URI: sip:1116@10.1.3.129:5070 Allow: INVITE, INFO, PRACK, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, NOTIFY, REGISTER, SUBSCRIBE, REFER, PUBLISH, UPDATE, MESSAGE Max-Forwards: 70 User-Agent: Yealink SIP-T19P_E2 53.80.14.2 Expires: 3600 Allow-Events: talk,hold,conference,refer,check-sync Content-Length: 0 No. Time Source Destination Protocol Length Info 59 5.801825 10.1.3.2 10.1.3.129 SIP 491 Status: 401 Unauthorized | Frame 59: 491 bytes on wire (3928 bits), 491 bytes captured (3928 bits) on interface 0 Ethernet II, Src: NecPlatf_f8:6e:3b (00:60:b9:f8:6e:3b), Dst: YealinkX_13:8b:c4 (80:5e:c0:13:8b:c4) Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.3.2, Dst: 10.1.3.129 User Datagram Protocol, Src Port: 5070, Dst Port: 5070 Session Initiation Protocol (401) Status-Line: SIP/2.0 401 Unauthorized Status-Code: 401 [Resent Packet: False] [Request Frame: 58] [Response Time (ms): 68] Message Header WWW-Authenticate: Digest realm="10.1.3.2",domain="10.1.3.2",nonce="b1ef012f76c9a310459190cde126ba37",opaque="",stale=false,algorithm=MD5 Authentication Scheme: Digest Realm: "10.1.3.2" Authentication Domain: "10.1.3.2" Nonce Value: "b1ef012f76c9a310459190cde126ba37" Opaque Value: "" Stale Flag: false Algorithm: MD5 From: "1116"<sip:1116@10.1.3.2:5070>;tag=2485198098 SIP Display info: "1116" SIP from address: sip:1116@10.1.3.2:5070 SIP from address User Part: 1116 SIP from address Host Part: 10.1.3.2 SIP from address Host Port: 5070 SIP from tag: 2485198098 To: "1116"<sip:1116@10.1.3.2:5070>;tag=5066324631353641001421A3 SIP Display info: "1116" SIP to address: sip:1116@10.1.3.2:5070 SIP to address User Part: 1116 SIP to address Host Part: 10.1.3.2 SIP to address Host Port: 5070 SIP to tag: 5066324631353641001421A3 Call-ID: 0_2704557496@10.1.3.129 [Generated Call-ID: 0_2704557496@10.1.3.129] CSeq: 1 REGISTER Sequence Number: 1 Method: REGISTER Server: NEC SV9100-GE 07.00.52/2.1 Via: SIP/2.0/UDP 10.1.3.129:5070;branch=z9hG4bK385084434 Transport: UDP Sent-by Address: 10.1.3.129 Sent-by port: 5070 Branch: z9hG4bK385084434 Content-Length: 0 No. Time Source Destination Protocol Length Info 60 5.809756 10.1.3.129 10.1.3.2 SIP 769 Request: REGISTER sip:10.1.3.2:5070 (1 binding) | Frame 60: 769 bytes on wire (6152 bits), 769 bytes captured (6152 bits) on interface 0 Ethernet II, Src: YealinkX_13:8b:c4 (80:5e:c0:13:8b:c4), Dst: NecPlatf_f8:6e:3b (00:60:b9:f8:6e:3b) Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.3.129, Dst: 10.1.3.2 User Datagram Protocol, Src Port: 5070, Dst Port: 5070 Session Initiation Protocol (REGISTER) Request-Line: REGISTER sip:10.1.3.2:5070 SIP/2.0 Method: REGISTER Request-URI: sip:10.1.3.2:5070 [Resent Packet: False] Message Header Via: SIP/2.0/UDP 10.1.3.129:5070;branch=z9hG4bK2297107116 Transport: UDP Sent-by Address: 10.1.3.129 Sent-by port: 5070 Branch: z9hG4bK2297107116 From: "1116" <sip:1116@10.1.3.2:5070>;tag=2485198098 SIP Display info: "1116" SIP from address: sip:1116@10.1.3.2:5070 SIP from address User Part: 1116 SIP from address Host Part: 10.1.3.2 SIP from address Host Port: 5070 SIP from tag: 2485198098 To: "1116" <sip:1116@10.1.3.2:5070> SIP Display info: "1116" SIP to address: sip:1116@10.1.3.2:5070 SIP to address User Part: 1116 SIP to address Host Part: 10.1.3.2 SIP to address Host Port: 5070 Call-ID: 0_2704557496@10.1.3.129 [Generated Call-ID: 0_2704557496@10.1.3.129] CSeq: 2 REGISTER Sequence Number: 2 Method: REGISTER Contact: <sip:1116@10.1.3.129:5070> Contact URI: sip:1116@10.1.3.129:5070 Authorization: Digest username="1116", realm="10.1.3.2", nonce="b1ef012f76c9a310459190cde126ba37", uri="sip:10.1.3.2:5070", response="0fa160f0d742ffc5ea88ac173fd6768a", algorithm=MD5 Authentication Scheme: Digest Username: "1116" Realm: "10.1.3.2" Nonce Value: "b1ef012f76c9a310459190cde126ba37" Authentication URI: "sip:10.1.3.2:5070" Digest Authentication Response: "0fa160f0d742ffc5ea88ac173fd6768a" Algorithm: MD5 Allow: INVITE, INFO, PRACK, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, NOTIFY, REGISTER, SUBSCRIBE, REFER, PUBLISH, UPDATE, MESSAGE Max-Forwards: 70 User-Agent: Yealink SIP-T19P_E2 53.80.14.2 Expires: 3600 Allow-Events: talk,hold,conference,refer,check-sync Content-Length: 0 No. Time Source Destination Protocol Length Info 61 5.881550 10.1.3.2 10.1.3.129 SIP 365 Status: 480 Temporarily Unavailable | Frame 61: 365 bytes on wire (2920 bits), 365 bytes captured (2920 bits) on interface 0 Ethernet II, Src: NecPlatf_f8:6e:3b (00:60:b9:f8:6e:3b), Dst: YealinkX_13:8b:c4 (80:5e:c0:13:8b:c4) Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.3.2, Dst: 10.1.3.129 User Datagram Protocol, Src Port: 5070, Dst Port: 5070 Session Initiation Protocol (480) Status-Line: SIP/2.0 480 Temporarily Unavailable Status-Code: 480 [Resent Packet: False] [Request Frame: 60] [Response Time (ms): 71] Message Header From: "1116"<sip:1116@10.1.3.2:5070>;tag=2485198098 SIP Display info: "1116" SIP from address: sip:1116@10.1.3.2:5070 SIP from address User Part: 1116 SIP from address Host Part: 10.1.3.2 SIP from address Host Port: 5070 SIP from tag: 2485198098 To: "1116"<sip:1116@10.1.3.2:5070>;tag=506E324631353641001421A4 SIP Display info: "1116" SIP to address: sip:1116@10.1.3.2:5070 SIP to address User Part: 1116 SIP to address Host Part: 10.1.3.2 SIP to address Host Port: 5070 SIP to tag: 506E324631353641001421A4 Call-ID: 0_2704557496@10.1.3.129 [Generated Call-ID: 0_2704557496@10.1.3.129] CSeq: 2 REGISTER Sequence Number: 2 Method: REGISTER Server: NEC SV9100-GE 07.00.52/2.1 Via: SIP/2.0/UDP 10.1.3.129:5070;branch=z9hG4bK2297107116 Transport: UDP Sent-by Address: 10.1.3.129 Sent-by port: 5070 Branch: z9hG4bK2297107116 Content-Length: 0" Натолкните на мысль. |
| Автор: | ANi [ 17 авг 2020, 14:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Общая проблема с SIP (Trunk + Ext) |
Какая версия 9100? |
| Автор: | 4ydakm [ 17 авг 2020, 14:39 ] |
Версия 7.00 |
| Автор: | ANi [ 17 авг 2020, 15:18 ] |
4ydakm писал(а): Версия 7.00 Это наверное лицензия А прошивка какая на процессоре? |
| Автор: | Eduard [ 17 авг 2020, 15:34 ] |
Прошивку видно в трассировке. Server: NEC SV9100-GE 07.00.52/2.1. По первому вопросу. Для подключения к sipnet.ru и межстационный используете разные профили? Если нет, то надо использовать разные. По второму. Для подключения SIP стороннего производителя необходима соответствующая лицензия и портовая лицензия. Сначала емкость забирают платы проводных соединений, а потом выделяется на IP. 16 портовая плата (например, UM8000) забирает емкость на 16 портов, если даже используется 1 порт. В 10-33-02 желательно галочку оставить. Тогда в 15-05-16 должен быть задан пароль. Телефон подключается к адресу 10-12-09 и порт 84-20-01 (по умолчанию- 5070). На некоторых телефонах, например X-lite, пишется адрес сервера и через двоеточие порт. Логин должен присутствовать в команде 11-02, но порт не должен принадлежать платам проводных телефонов. |
| Автор: | 4ydakm [ 18 авг 2020, 05:33 ] |
1. Разные: В 14-18 для транков межстанционной связи профиль 2. Транкам для подключения к sipnet.ru выбран 3 профиль. 2. Да, в настройках аппарата указан адрес 10-12-09, в 10-33-02 стоит галочка, 15-05-16 указан пароль. Последний порт телефонных плат 336, Ext в 11-02 настроен на 337. Лицензий хватает (скрин) |
| Автор: | Eduard [ 20 авг 2020, 10:53 ] |
1. По умолчанию 1 профиль порт 5060, 2 порт 5062, 3 -5090. Для каждого профиля выделяется своя группа SIP транков. Для sipnet используется регистрация и Nat. Если нет лицензии на R5, то Nat адрес один для всех профилей как и шлюз. Если используется Nat, на шлюзе делается соответствующий проброс портов. 2. Попробуйте зарегистрироваться на другой порт. Если в настройках Yealink есть поле порта сервера регистрации, то попробуйте указать там порт 5070, а адресе сервера убрать порт через двоеточие. |
