| WebPro не срабатывают стандартные пароли http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3431 |
| Автор: | Sardukarchik [ 23 июл 2020, 05:27 ] |
| Заголовок сообщения: | WebPro не срабатывают стандартные пароли |
Зашел по стандартному паролю (ADMIN1 0000) через браузер на ip по умолчанию - 192.168.0.10 и решил IP поменять. Поменял, захожу по новому адресу и ни один из стандартных логинов и паролей не срабатывает. Я их не менял. Два вопроса: 1. Почему и как восстановить доступ. 2. Почему система не сразу приняла изменения IP, я нажимал "Apply" и ребутил кнопкой питания и нажимал в WebPro "system initialization". И лишь с третьего раза я поменял и пошел чай пить, потом пробую - о сработало! Правда теперь зайти не могу. |
| Автор: | Eduard [ 23 июл 2020, 11:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: WebPro не срабатывают стандартные пароли |
1. Если есть сохраненная конфигурация, то обнуляют станцию по умолчанию (192.168.0.10 -адрес процессора). Заливают эту конфигурацию, делают Disconnect, а потом рестарт станции любым способом. Если заходите через браузер, то не воспринимает пароль, или исчерпан лимит подключений? Есть еще учетные записи (tech - 12345678 (инсталлятор), user1 -1111(для загрузки и чтения голосовых сообщений)). 2. В SV9100 для изменения IP адреса рестарт делать не надо. Надо только сделать Logout (WEBPro) или Disconnect (PCPro). Это процедура записи во Flash. Если сделать рестарт без этого действия, то любые сделанные настройки стираются. Попили чайку и сработало. По умолчанию, если не совершать каких-либо действий в WebPro, то через 900 сек. происходит Logout. |
| Автор: | Sardukarchik [ 23 июл 2020, 11:10 ] |
Eduard писал(а): 1. Если есть сохраненная конфигурация, то обнуляют станцию по умолчанию (192.168.0.10 -адрес процессора). Заливают эту конфигурацию, делают Disconnect, а потом рестарт станции любым способом. Если заходите через браузер, то не воспринимает пароль, или исчерпан лимит подключений? Есть еще учетные записи (tech - 12345678 (инсталлятор), user1 -1111(для загрузки и чтения голосовых сообщений)). Не воспринимает пароль. Пишет "неверный логин или пароль". Я пробовал ADMIN1 0000, ADMIN2 9999, tech - 12345678 и еще этот ucii, не помню пароль. Я только первый раз к ней подключался и нет еще конфигурации. Почитал, что можно с системного телефона. Завтра попробую под теми же паролями с системника. А как обнулить станцию по умолчанию? Eduard писал(а): 2. В SV9100 для изменения IP адреса рестарт делать не надо. Надо только сделать Logout (WEBPro) или Disconnect (PCPro). Это процедура записи во Flash. Если сделать рестарт без этого действия, то любые сделанные настройки стираются. Попили чайку и сработало. По умолчанию, если не совершать каких-либо действий в WebPro, то через 900 сек. происходит Logout. Спасибо. Теперь понял как сохранялка работает. |
| Автор: | Sardukarchik [ 24 июл 2020, 07:33 ] |
Разобрался. Надо было логины маленькими символами писать. Наверное когда на адрес по дефолту заходил там автоматом подставлялось, я внимания не обратил. А первый раз я заходил 3 месяца назад и уже забыл какими символами. |
