СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 05:27
Зашел по стандартному паролю (ADMIN1 0000) через браузер на ip по умолчанию - 192.168.0.10 и решил IP поменять. Поменял, захожу по новому адресу и ни один из стандартных логинов и паролей не срабатывает. Я их не менял.
Два вопроса:
1. Почему и как восстановить доступ.
2. Почему система не сразу приняла изменения IP, я нажимал "Apply" и ребутил кнопкой питания и нажимал в WebPro "system initialization". И лишь с третьего раза я поменял и пошел чай пить, потом пробую - о сработало! Правда теперь зайти не могу.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 11:02
1. Если есть сохраненная конфигурация, то обнуляют станцию по умолчанию (192.168.0.10 -адрес процессора). Заливают эту конфигурацию, делают Disconnect, а потом рестарт станции любым способом.
Если заходите через браузер, то не воспринимает пароль, или исчерпан лимит подключений?
Есть еще учетные записи (tech - 12345678 (инсталлятор), user1 -1111(для загрузки и чтения голосовых сообщений)).
2. В SV9100 для изменения IP адреса рестарт делать не надо. Надо только сделать Logout (WEBPro) или Disconnect (PCPro). Это процедура записи во Flash. Если сделать рестарт без этого действия, то любые сделанные настройки стираются.
Попили чайку и сработало. По умолчанию, если не совершать каких-либо действий в WebPro, то через 900 сек. происходит Logout.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 11:10
Не воспринимает пароль. Пишет "неверный логин или пароль". Я пробовал ADMIN1 0000, ADMIN2 9999, tech - 12345678 и еще этот ucii, не помню пароль.
Я только первый раз к ней подключался и нет еще конфигурации.
Почитал, что можно с системного телефона. Завтра попробую под теми же паролями с системника.
А как обнулить станцию по умолчанию?
Спасибо. Теперь понял как сохранялка работает.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 07:33
Разобрался. Надо было логины маленькими символами писать. Наверное когда на адрес по дефолту заходил там автоматом подставлялось, я внимания не обратил. А первый раз я заходил 3 месяца назад и уже забыл какими символами.
