| 9100 + SIP сторонних производителей http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3395 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | andrey_D [ 24 окт 2019, 15:48 ] |
| Заголовок сообщения: | 9100 + SIP сторонних производителей |
Подскажите на 9100 нужна лицензия для подключения SIP сторонних производителей? Если да как называется? Никак не могу подключить SIP аппарат Yealink |
| Автор: | Eduard [ 28 окт 2019, 10:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 9100 + SIP сторонних производителей |
Нужна лицензия 5111 IP Terminal. 4 таких лицензии включены в базовую поставку. |
| Автор: | andrey_D [ 29 окт 2019, 16:01 ] |
Есть базовая лицензия 5111 IP Terminal на 4. И есть 5101 DT IP Terminal на 26 портов Сейчас подключено как раз 26 аппаратов NEC и 4 порта свободны, но сторонние все равно не регистрируются. По какому принципу распространяется лицензия на порты, может такое быть что сначала регистрация по базовой лицензией, а потом задействуется 5101 DT IP Terminal ? |
| Автор: | Eduard [ 30 окт 2019, 12:08 ] |
IP терминалы NEC могут работать на лицензиях 5111, но при появлении 5101 они должны после перерегистрации перейти на использования своих лицензий. Может IP терминалы не регистрируются по другой причине. Если версия процессора 7 и выше, то в WEBpro в закладке Feature Activation можно посмотреть сколько задействовано лицензий в данный момент. |
| Автор: | andrey_D [ 30 окт 2019, 17:56 ] |
В WEBpro лицензия 5101 вообще не отображается только в Pcpro. Версия проца к сожалению 5. А где еще можно посмотреть настройки регистрации вроде может что то упустил? Регистрация без пароля, свои терминалы NEC регистрируются без проблем. |
| Автор: | Eduard [ 01 ноя 2019, 10:15 ] |
andrey_D писал(а): В WEBpro лицензия 5101 вообще не отображается только в Pcpro А что тогда показывает PCPRO . Каких и сколько 5101 и 5111 в статусе ON (зеленый). Может 26 лицензий 5111 и на них работают родные IP аппараты? andrey_D писал(а): Регистрация без пароля, B 10-33-02 галочка снята? Если нет, то для SIP сторонних в 15-05-16 должен быть задан пароль. |
| Автор: | andrey_D [ 03 ноя 2019, 11:02 ] |
5101,"DT IP Terminal","26","On","Unlimited", 5111,"IP Terminal","4","On","Unlimited", Всего подключено 26 родных аппаратов B 10-33-02 галочка снята регистрация без пароля. |
| Автор: | Eduard [ 05 ноя 2019, 10:31 ] |
С лицензиям все в порядке. А на телефонах сторонних указываете порт регистрации 5070 или по умолчанию? У некоторых аппаратах порт регистрации пишется через двоеточие после IP адреса ( адрес сервера - XXX.XXX.XXX.XXXЖ:5070). |
| Автор: | andrey_D [ 05 ноя 2019, 16:13 ] |
Порт указывал и 5070 и 5060 пробовал не получается. |
| Автор: | Eduard [ 07 ноя 2019, 13:48 ] |
Порт для абонентов SIP указывается в 84-20-01. И он по умолчанию 5070. Пробовали указывать порт через двоеточие? Если пробовали и не регистрируется, то подключайте Wireshark. |
| Автор: | andrey_D [ 17 дек 2019, 14:22 ] |
Здравствуйте! Был в отпуске поэтому не было возможности вот решил продолжить Установил софтон на ПК при установке порта 5060 вроде как регистрация прошла (5070 ставлю не работает), исходящий звонок идет но входящего нет. На АТС в 15-05 не вижу что бы зарегистрировался ни IP ни MAC не указан, но исходящий вызов проходит. Так же при исходящем вызове нет голоса |
| Автор: | Eduard [ 18 дек 2019, 10:30 ] |
Еще раз. В 84-20-01 назначается порт регистрации для SIP сторонних производителей. По умолчанию он 5070. Если его не меняли, то куда Вы подключились по 5060 неизвестно. На компьютерных приложениях SIP (например X-lite) указывается адрес сервера и через двоеточие порт. На что стоит обратить еще внимание. На SV9100 есть портовые лицензии. Если они все задействованы, то подключить новое устройство не получиться (IP или TDM). |
| Автор: | andrey_D [ 19 дек 2019, 10:27 ] |
В 84-20-01 указан порт 5070 Пробовал логиниться и телефоном yealink и софтоном на ПК Телефон вообще отказывается авторизироваться Софтон на ПК тоже пишит "в авторизации отказано <Request Timeout>" Вот что выдает Wireshark попытке регистрации с ПК: No. Time Source Destination Protocol Length Info 290255 5943.775842 192.168.1.52 192.168.1.1 SIP 592 Request: SUBSCRIBE sip:2100@192.168.1.1 | Frame 290255: 592 bytes on wire (4736 bits), 592 bytes captured (4736 bits) on interface 0 Ethernet II, Src: HewlettP_db:46:5e (3c:52:82:db:46:5e), Dst: CheckPoi_84:ae:be (00:1c:7f:84:ae:be) Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.52, Dst: 192.168.1.1 User Datagram Protocol, Src Port: 5070, Dst Port: 5060 Session Initiation Protocol (SUBSCRIBE) No. Time Source Destination Protocol Length Info 290256 5943.845499 192.168.1.1 192.168.1.52 SIP 404 Status: 406 Not Acceptable | Frame 290256: 404 bytes on wire (3232 bits), 404 bytes captured (3232 bits) on interface 0 Ethernet II, Src: CheckPoi_84:ae:be (00:1c:7f:84:ae:be), Dst: HewlettP_db:46:5e (3c:52:82:db:46:5e) Internet Protocol Version 4, 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.52 User Datagram Protocol, Src Port: 5060, Dst Port: 5070 Session Initiation Protocol (406) А при совершении исходящего звонка звонок пролетает, хотя регистрация не проходит. Как писалось ранее есть лицензии 5101,"DT IP Terminal","26","On","Unlimited", 5111,"IP Terminal","4","On","Unlimited", Из них занято 28 то есть 2 номера свободных при попытке зарегистрировать родной аппарат регистрация проходит без проблем. |
| Автор: | Eduard [ 19 дек 2019, 11:17 ] |
Вы даже сняли трассировку Wireshark. И что она показывает? IP адрес станции 192.168.1.1, а порт то 5060. Порт 5070 у адреса 192.168.1.52. То есть в настройках меняете порт устройства, а не порт сервера регистрации. Еще раз . На устройстве указать адрес сервера регистрации - 192.168.1.1:5070. |
| Автор: | andrey_D [ 19 дек 2019, 14:02 ] |
Простите не совсем понял "То есть в настройках меняете порт устройства, а не порт сервера регистрации." Я в настройках при регистрации и на телефоне и на софтоне устанавливал 192.168.1.1:5070 но и пробовал 192.168.1.1:5060 Где еще необходимо поменять порт? почему он стучится на 5060? |
