| Клавиша Recall на терминалах DT430 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3375 |
| Автор: | Samdim [ 08 авг 2019, 09:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Клавиша Recall на терминалах DT430 |
Здравствуйте. На терминалах DT430 имеется клавиша Recall, которая по описанию в документации должна завершать текущий разговор и возвращать тон готовности для нового вызова, т.е., как я понимаю заменяет действия положить-снять трубку. На вскидку не работает: не разрывает ни внутр. ни внеш. разговор. На внеш. стороне слышно прерывание как от нажатия Flash. Никаких настроек в документации на этот счёт я не нашёл. Должна ли работать эта функция на станции SV9100? |
| Автор: | Eduard [ 09 авг 2019, 11:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Клавиша Recall на терминалах DT430 |
Немного не так. Клавиша Recall работает только для городских вызовов и при исходящей связи. Она позволяет произвести сброс набора или разговора, но при этом оставляет за абонентом занятый транк. Это полезно, когда не хватает городских линий. Чтобы кто-то не занял линию, нажимается Recall, и делается набор уже без кода доступа к транкам.. |
| Автор: | Samdim [ 12 авг 2019, 08:32 ] |
В данной конфигурации (SV9100 Main software 9.00.60, DT430, CO линии) эта клавиша не работает никак при исходящих вызовах на внеш. линии: ни до установления соединения (но обрывает набор в линию по redail, если он ещё не закончился), ни во время разговора (только слышно кратковременно прерывание в акуст. канале без разрыва соединения). Может всё-таки баг? |
| Автор: | Eduard [ 12 авг 2019, 11:33 ] |
Баг - это проблема софта. И на 9.00.60 эта функция работает. Глюк - это проблема конкретной станции, который обычно можно исправить рестартом. Если по CO линиям при нажатии Recall внешний абонент слышит музыку удержания, то увеличьте время Flach по CO линиям (81-01-14). |
| Автор: | Samdim [ 13 авг 2019, 04:48 ] |
Манипуляциями с этим таймером в сторону увеличения удалось добиться разрыва соединения по СО линии и работоспособности фичи в целом. Только команда 20-02-09 (disconnect supervision) противопоказана и её необходимо отключить. Ксати, работает фича и при исходящих и при входящих вызовах. Во всяком случае на СО линиях. Спасибо. |
