 Заголовок сообщения: Клавиша Recall на терминалах DT430
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 09:57
Здравствуйте.
На терминалах DT430 имеется клавиша Recall, которая по описанию в документации должна завершать текущий разговор и возвращать тон готовности для нового вызова, т.е., как я понимаю заменяет действия положить-снять трубку.
На вскидку не работает: не разрывает ни внутр. ни внеш. разговор. На внеш. стороне слышно прерывание как от нажатия Flash.
Никаких настроек в документации на этот счёт я не нашёл.
Должна ли работать эта функция на станции SV9100?
 Заголовок сообщения: Re: Клавиша Recall на терминалах DT430
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 11:19
Немного не так.
Клавиша Recall работает только для городских вызовов и при исходящей связи. Она позволяет произвести сброс набора или разговора, но при этом оставляет за абонентом занятый транк. Это полезно, когда не хватает городских линий. Чтобы кто-то не занял линию, нажимается Recall, и делается набор уже без кода доступа к транкам..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 08:32
В данной конфигурации (SV9100 Main software 9.00.60, DT430, CO линии) эта клавиша не работает никак при исходящих вызовах на внеш. линии: ни до установления соединения (но обрывает набор в линию по redail, если он ещё не закончился), ни во время разговора (только слышно кратковременно прерывание в акуст. канале без разрыва соединения).
Может всё-таки баг?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 11:33
Баг - это проблема софта. И на 9.00.60 эта функция работает.
Глюк - это проблема конкретной станции, который обычно можно исправить рестартом.
Если по CO линиям при нажатии Recall внешний абонент слышит музыку удержания, то увеличьте время Flach по CO линиям (81-01-14).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 04:48
Манипуляциями с этим таймером в сторону увеличения удалось добиться разрыва соединения по СО линии и работоспособности фичи в целом.
Только команда 20-02-09 (disconnect supervision) противопоказана и её необходимо отключить.
Ксати, работает фича и при исходящих и при входящих вызовах. Во всяком случае на СО линиях.
Спасибо.
