| Проблема с переадресацией http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3363 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | JumpMan [ 26 июн 2019, 08:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с переадресацией |
Прошу помочь в решении проблемы. В настройках АТС не очень силён. На работе имеется sv9100, нужно организовать переадресацию вызова при неснятой трубке, на сотовый номер. В группе 24-09 если указывать переадресацию на городской номер через 9ку, то все работает и переадресация идет, но на сотовый не получается. Дело в том что при переадресации на городской номер я указываю 9ку и затем 6ть цифр городского номера, то вызов идет и это получается в общем количестве 7 цифр, но если добавить в конце номера еще 1у цифру допустим т.е. уже получится 8мь, то идут короткие гудки. А в сотовом номере в этом случаи с 9кой получается уже 12 цифр. 981234567890 Может где-то стоит ограничение на ввод длинны номера? |
| Автор: | Eduard [ 26 июн 2019, 10:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с переадресацией |
А этот абонент может позвонить на сотовый телефон? Если переадресация на город работает, то скорее всего абоненту запрещен набор классом Toll Restriction (21-04). |
| Автор: | JumpMan [ 26 июн 2019, 11:59 ] |
Пробовали разные номера сотового |
| Автор: | JumpMan [ 26 июн 2019, 12:03 ] |
В группе 21-04 на всех номерах стоит 2 |
| Автор: | Eduard [ 26 июн 2019, 17:00 ] |
JumpMan писал(а): Пробовали разные номера сотового И какой результат? Если вызовы проходят, значит 21-04 не влияет. Какие линии используете для выхода в город (аналоговые (СО) или цифровые)? Если аналоговые, то в тоне или пульсе? |
| Автор: | JumpMan [ 26 июн 2019, 20:21 ] |
Результат тот же. Я так понимаю что дело именно в длине номера т.к. длина номера шесть цифр + девятка для выхода в город и если добавить к номеру городскому в конце еще одну цифру, то не переадресовывает и идут короткие гудки. У нас поток Е1 |
| Автор: | Eduard [ 27 июн 2019, 10:38 ] |
JumpMan писал(а): Результат тот же. Это значит в ручную тоже не проходит звонки на 8. Тогда посмотрите 21-05 для 2-ой таблицы. Если там указаны ссылки на таблицы 21-06, то посмотрите как они заполнены. Скорее всего стоит запрет набора 8 для 2 класса. Что касается количество цифр.Если выход на PRI 10-03 установлен как enblock, то правильно должно быть прописано количество цифр в набираемом номере и лишняя цифра уже не имеет значение. Если overlap, то оператор анализирует количество цифр и на лишние не должен реагировать. Если только сейчас было подключение к оператору, то возможно оператор еще не разрешил набор 8. |
| Автор: | JumpMan [ 27 июн 2019, 12:06 ] |
В группе 21-05 вторая таблица не ссылается на 21-06, указанно "Unassigned" в группе 21-06 ничего не забито в группе 10-03 указанно "Оverlap Sending" в ручную с аппарата всегда можно переадресовывать входящий звонок хоть на городской, хоть на сотовый |
| Автор: | Eduard [ 27 июн 2019, 15:40 ] |
Еще раз. Если абонент может сняв трубку позвонить на сотовый, то Toll Restriction тут ни при чем. Далее. У Вас PRI, работающий по выходу оверлапом. Вопрос. 1. Прописаны ли АОНы в 21-13? Если да, то прописаны ли и в 22-12? Если нет, то не имеет значение. В 10-03-18/19 обычно используют National и ISDN. |
| Автор: | JumpMan [ 28 июн 2019, 07:25 ] |
АОНы в группе 21-13 прописаны. В группе 22-12 везде стоят нули В 10-03-18 стоит "Unknown" B 10-03-19 "ISDN" |
| Автор: | Eduard [ 28 июн 2019, 10:56 ] |
Не заметил опечатку. Команда 21-12 -ISDN АОН транка. При исходящей связи приоритет имеет команда 21-13. А при тандемных соединениях используются АОН из команды 21-12. Если эта команда не заполнена, то при установленной переадресации вызов уходит с пустым АОНом. Если у Вас АОН 10 знаков, то обычно ставят National. Правильней было бы запустить ISDN трассировку в DIM и посмотреть, что происходит. Но с ovelpap это будет не просто. |
| Автор: | JumpMan [ 28 июн 2019, 12:36 ] |
В группе 21-12 все строчки пустые. Что туда нужно забивать? |
| Автор: | Eduard [ 28 июн 2019, 15:36 ] |
Укажите там основной АОН и скопируйте на все PRI транки. |
| Автор: | JumpMan [ 01 июл 2019, 14:27 ] |
Eduard писал(а): Укажите там основной АОН и скопируйте на все PRI транки. Я же говорю, что в настройках АТС не очень силён. Что есть основной АОН? Я так понял, что нужно какое то число нужно вписать в эти строчки и скопировать его по остальным строчкам. |
| Автор: | Eduard [ 08 июл 2019, 13:15 ] |
Выберите любой из 21-13 и поставьте его на все 30 транков. |
