Сообщения на переадресацию
http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3316
Страница 1 из 1
Автор:  andrey_D [ 12 дек 2018, 11:46 ]
Заголовок сообщения:  Сообщения на переадресацию
Подскажите пожалуйста как установить что бы когда устанавливаешь переадресацию на телефоне воспроизводилось сообщение что она установлена когда поднимаешь трубку?
Можно поставить на звонок свою мелодию если да то как?
Автор:  Eduard [ 12 дек 2018, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сообщения на переадресацию
Системные подсказки включаются в команде 40-10-01. Но на установку переадресации все равно используется тон подтверждения. И при поднятии трубки тоже тон. Но эти тоны можно менять в команде 80-01-02. Тон при поднятии трубки, если при установлена переадресация, - 03 (Special Dial).
Свою мелодию на звонок можно поставить только на системный IP телефон, предварительно загрузив в него через FTP.
Автор:  andrey_D [ 12 дек 2018, 16:55 ]
А можно подробнее про команду 80-01-02 я насколько понял в поле Repeat Count вводишь значение повторений тона 0-255
или я ошибаюсь? сами тоны не меняешь
В мануале я не нашел подробного описания, там есть таблицы тонов но какие значения использовать не пойму если можно пример.
Автор:  Eduard [ 12 дек 2018, 17:18 ]
Это 80-01-01. Я обычно ее не трогаю. А вот в 80-01-02 выбираешь нужный сервис, а далее
базовый тон , продолжительность, громкость.
Если надо прерывистый, то
Unit 1 выбирается тон и т.д.
Unit 2 No Тоне - продолжительность
Unit 3 либо такой же тон, либо другой, далее продолжительность и громкость.
Команды выполняется после LOGOUT (Disconnect).
Автор:  andrey_D [ 13 дек 2018, 14:38 ]
в команде 40-10-01 в VRS Fixed Message поставил галочку. В 80-01-02 выбираю
Далее выбираю тон в Unit 1 Unit 2 и т.д.
сохраняю LOGOUT (Disconnect).
Устанавливаю переадресацию на телефоне DT800 а там все равно зуммер станции ни каких тонов.
Что я делаю не так?
Автор:  Eduard [ 17 дек 2018, 17:45 ]
Команда 40-10-01 - это сервисные подсказки и к тонам никакого отношения не имеет. И если было выключено, то лучше вернуть эту команду.
Про команду 80-01-02 -это настройки сервисных тонов станции. По IP тоны не передаются, как и музыка на удержание. Просто по умолчанию в телефон загружены тоже же, что и в станцию по умолчанию. И если Вы измените музыку на удержании, то для IP телефона она не измениться.
https://www.phpbb.com/
