Текущее время: 02 ноя 2026, 09:58
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 15:24
Всем привет!
такая проблема на станции имеются следующие лицензии
5012 K-CCIS over IP на 12 линий
5001 на 4 IP транка
5101 на 26 DT терминала
В системе зарегистрировано 24 аппарата при добавлении 25 пишет Full port, где смотреть?
В станции есть free лицензия 5111 на 4 ip терминала она учитывается? то есть если есть еще лицензия на 26 терминала должно быть 30 телефонов?
Если нет то где тогда еще два?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 08:01
Есть какие ни будь соображения?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:29
В сети
Подсчитайте общее количество портов. В 9100 появилась лицензия на порт. Может их не хватает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:56
Если имелось в виду лицензия 300 то там на 72 системных порта но как писалось ранее
5001 на 4 IP транка
72 порта это с запасом (так же прописаны аналоговые номера на порты их 20 штук что тоже влезает в этот предел)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 13:46
В сети
Посмотрите внимательно количество портов в Blade Configuration. 20 аналоговых портов - это странно (8+8 +4). Мало вероятно, что установлена плата 4SLA.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 14:43
Спасибо Вы правы установлены две платы GCD-8LCF+GPZ-8LCF это 32 порта. Просто в 11-02 прописано 20 номеров это и ввело в заблуждение.
А можно как ни будь программно выключить порты что бы они освободились?
И еще один вопрос по поводу лицензии если есть лицензии на 26 IP номеров + 4 free IP лицензии = 30?
или в 26 входит уже 4 бесплатных?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:36
В сети
Выключить TDM порты (проводные) нельзя. Они сразу забивают емкость по портам, причем в первую очередь на всю емкость платы.
Что касается лицензий.
Если смотрите допустим через WEBPro, то там показывает окончательное количество лицензий.
Если купили 26, то реально будет 30.
Если лицензии на родные IP аппараты (они дешевле), а есть на сторонние. 4 встроенные - для сторонних, но родные IP аппараты могут работать и на этих лицензиях.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:41
То есть получается только удалить плату и ребутнуть?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 11:10
Спасибо за подсказку все заработало в итоге 30 IP номеров
Удалил программно целиком аналоговую плату и перезагрузил.
