| Одновременный вызов в department group http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3300 |
| Автор: | AlexSmith [ 14 сен 2018, 15:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Одновременный вызов в department group |
Добрый день. Не работает одновременный вызов в department group. 16-01-05 выставил Automatic - не помогает. Звонит только один из телефонов в группе. Так же пробовал выставлять одинаковый приоритет - тоже не помогает. Эта тема уже поднималась для 8100 viewtopic.php?f=23&t=1974 Можно ли для одновременного вызова использовать другой механизм? Или еще где-то настройки нужно менять? |
| Автор: | Eduard [ 17 сен 2018, 12:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Одновременный вызов в department group |
Одновременный звонок в Department группе срабатывает при условии: - 16-01-05 - Automatic - абоненты назначены в группу по команде 16-02 - у абонентов не установлены переадресации по 24-09. - сделан Logout после назначения. Одновременный вызов в Department группе не работает по CO линиям. Для одновременного звонка по CO линиям применяется режим Normal (IRG). |
| Автор: | AlexSmith [ 17 сен 2018, 16:34 ] |
Да, все именно так. Причем если я указываю department group в 22-11-05 то у меня все отрабатывает. Не работает только если я делаю внутренний звонок на пилотный номер группы (1901). В этом случае звонит только 1 абонент с самым высоким приоритетом по 16-02. Видимо это особенность станции... |
| Автор: | Eduard [ 18 сен 2018, 09:45 ] |
Это странно. А Вы пробовали назначить на группу через 22-11-02 Target1 (через пилота). Может дело в номере пилота группы. |
| Автор: | M07595374 [ 11 июл 2022, 09:26 ] |
To AlexSmith: И все таки получилось сделать одновременный звонок на нескольких абонентов в Department Group? |
