 Заголовок сообщения: Одновременный вызов в department group
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 15:37
Добрый день.
Не работает одновременный вызов в department group.
16-01-05 выставил Automatic - не помогает. Звонит только один из телефонов в группе.
Так же пробовал выставлять одинаковый приоритет - тоже не помогает.
Эта тема уже поднималась для 8100 viewtopic.php?f=23&t=1974
Можно ли для одновременного вызова использовать другой механизм? Или еще где-то настройки нужно менять?
 Заголовок сообщения: Re: Одновременный вызов в department group
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 12:07
Одновременный звонок в Department группе срабатывает при условии:
- 16-01-05 - Automatic
- абоненты назначены в группу по команде 16-02
- у абонентов не установлены переадресации по 24-09.
- сделан Logout после назначения.
Одновременный вызов в Department группе не работает по CO линиям. Для одновременного звонка по CO линиям применяется режим Normal (IRG).
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 16:34
Да, все именно так.
Причем если я указываю department group в 22-11-05 то у меня все отрабатывает.
Не работает только если я делаю внутренний звонок на пилотный номер группы (1901).
В этом случае звонит только 1 абонент с самым высоким приоритетом по 16-02.
Видимо это особенность станции...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 09:45
Это странно.
А Вы пробовали назначить на группу через 22-11-02 Target1 (через пилота). Может дело в номере пилота группы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 09:26
To AlexSmith: И все таки получилось сделать одновременный звонок на нескольких абонентов в Department Group?
