| sv9100 переадресация на сотовый http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3298 |
| Автор: | AlexSmith [ 24 авг 2018, 11:08 ] |
| Заголовок сообщения: | sv9100 переадресация на сотовый |
Добрый день. Возникла проблема с переадресацией внешнего звонка на сотовый номер. Станция sv9100, телефон DT800, звонок приходит из PRI и уходит в тот же поток. Сделано было следующее: 20-11-12 - поставил галочку 14-01-13 - для всех таймслотов стоит галочка 21-03 - для всех таймслотов указан 1 route table для Mode 1 и Mode 2. Соответственно в 14-06 указана транк-группа PRI. 24-09-01 - Call forward no answer 24-09-02 - 9896766xxxxx (номер сотового с 9) В результате если ставить номер сотового в 24-09-03, то переадресация при звонке с внутреннего номера работает, а для звонков извне идет обрыв звонка и тишина в трубке. Такое впечатление, что форвардинг воспринимается потоком как сигнал отбоя. По форумам посмотрел - вроде все так делаю. Подскажите, какие настройки еще можно посмотреть? |
| Автор: | AlexSmith [ 24 авг 2018, 11:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: sv9100 переадресация на сотовый |
Посмотрел дебаг. Вроде со стороны оператора в потоке прилетает disconnect. R ISDN : <<<<<<<<<<<<<<<< 10 0B A1 09 01 01 00 USL(2,1),DISCONNECT IND 08 02 84 01 45 Callref:DES(1025),DISCONNECT 08 02 80 A9 Cause (41) |
| Автор: | AlexSmith [ 24 авг 2018, 14:57 ] |
Получилось пообщаться с инженером оператора. В случае обычного звонка приходит АОН прописанный в команде 21-13 в формате 78612020538. В случае переадресации приходит АОН 8612020538, т.е. вопрос можно сформулировать следующим образом - Куда может деваться цифра из АОН? |
| Автор: | Eduard [ 24 авг 2018, 15:06 ] |
В случае обычного звонка идет АОН абонента (21-13). В случае тандемного соединения подставляется АОН исходящего транка (21-12). |
| Автор: | AlexSmith [ 24 авг 2018, 15:32 ] |
Спасибо! Проблема решилась. |
