 Заголовок сообщения: sv9100 переадресация на сотовый
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 11:08
Добрый день. Возникла проблема с переадресацией внешнего звонка на сотовый номер.
Станция sv9100, телефон DT800, звонок приходит из PRI и уходит в тот же поток.
Сделано было следующее:
20-11-12 - поставил галочку
14-01-13 - для всех таймслотов стоит галочка
21-03 - для всех таймслотов указан 1 route table для Mode 1 и Mode 2. Соответственно в 14-06 указана транк-группа PRI.
24-09-01 - Call forward no answer
24-09-02 - 9896766xxxxx (номер сотового с 9)
В результате если ставить номер сотового в 24-09-03, то переадресация при звонке с внутреннего номера работает, а для звонков извне идет обрыв звонка и тишина в трубке. Такое впечатление, что форвардинг воспринимается потоком как сигнал отбоя.
По форумам посмотрел - вроде все так делаю. Подскажите, какие настройки еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: sv9100 переадресация на сотовый
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 11:50
Посмотрел дебаг. Вроде со стороны оператора в потоке прилетает disconnect.
R ISDN : <<<<<<<<<<<<<<<<
10 0B A1 09 01 01 00 USL(2,1),DISCONNECT IND
08 02 84 01 45 Callref:DES(1025),DISCONNECT
08 02 80 A9 Cause (41)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 14:57
Получилось пообщаться с инженером оператора.
В случае обычного звонка приходит АОН прописанный в команде 21-13 в формате 78612020538.
В случае переадресации приходит АОН 8612020538, т.е. вопрос можно сформулировать следующим образом - Куда может деваться цифра из АОН?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 15:06
В случае обычного звонка идет АОН абонента (21-13). В случае тандемного соединения подставляется АОН исходящего транка (21-12).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 15:32
Спасибо! Проблема решилась.
