| 9100 + Asterisk http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3292 |
| Автор: | artemvoroncov [ 26 июл 2018, 17:34 ] |
| Заголовок сообщения: | 9100 + Asterisk |
Добрый день! Пытаюсь связать SV9100 с Asterisk по SIP Регистрация проходит (сделано с паролем и логином) но при попытке позвонить с Астера на NEC постоянно занято. В логах вот что: *(EVENT),ID:00000323H,P1:00000000H,P2:00000000H,P3:0FE7FBFCH,P4:00000000H,P5:00000001H R ISDN : <<<<<<<<<<<<<<<< 2B 0B A1 04 01 01 00 USL(0,0),SETUP IND 08 02 00 70 05 Callref:ORG(112),SETUP 04 03 80 90 A3 Bearer capability [speech] 18 01 AB Channel identification 28 04 35 35 35 35 Display [5555] 6C 08 00 80 31 32 33 34 Calling party number [123456] +35 36 70 05 80 31 35 35 35 Called party number [1555] this is H323_DMY_PORT_L... S ISDN : >>>>>>>>>>>>>>>> 0F A1 10 01 01 00 USL(0,0),REJECT REQ 08 02 80 70 5A Callref:DES(112),RELEASE COMPLETE 08 02 80 91 Cause (17) cevent_h323 : Error(lport not find) Что бы я не делал, всегда одно и то же. Смущает то что он пишет cevent_h323 а не СИП. Перепробовал всё что можно. К сожалению не очень силён в NEC. Заранее спасибо. |
| Автор: | artemvoroncov [ 30 июл 2018, 15:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 9100 + Asterisk |
Вот еще voip debug Код: [CC_task data]
Logi_port:0xdc0000 len:0x0f msg_gen:0xa1 primitive:0x10 Line:0x01 Ces:0x01 sapi:0x00 0x08 0x02 0x80 0x0a 0x5a 0x08 0x02 0x80 0x91 0x90 0xa3 0x18 0x01 0xab 0x28 Target System ID is 0 msgPrim :0x10 anaRes.a.crInfo.crSide :0x00 anaRes.a.crInfo.crValue :0x0a [ipCcRecvCAPS]CHECK FROM CAPS callInfo_p=(933561c) [ipCcRecvCAPS] DUMMY Logical Port Recieved Logical_port:0xdc0000 IP Adder 0xffffffff serial_port is none. callInfo_p->trk_prof (0) ipccrecv.cpp(1230) ipCcRecvCAPS() DownEvent logical_port (dc0000) ipccrecv.cpp(1231) ipCcRecvCAPS() DownEvent callInfo_p->trk_prof = 0 ipCcSipSE() call!! ipccsip.c(1470) ipCcSipSE() DownEvent callInfo_p->trk_prof = 0 ipccsip.c(1471) ipCcSipSE() DownEvent cinfo.trk_prof = 0 ccinfo <- callinfo p2p=0 [ipCcSipSE] : PRIMITIVE (16) Recieved from UPPER_TASK Calling party number IE is not available CcSipCb <- ccinfo: p2p=0 >>ipCcSipP2PSetting[dc0000] OFF >>ipCcSipP2PSetting[dc0000] OFF [OGGW] [REJECT->4xx] state(6) suConnId(1079) spConnId(4687) crValue(10) [SGW] State(6)->(0) suConnId(1079) spConnId(4687) crValue(10) [ipCcTimerSet] (PR_SIP_TIMER_DISC) !STOP! timerparam->info = 0, timerparam->timerval = 0 Delete Call suConnId(1079) crValue(10) crSide(0) ccSipCb(9330f2c) Number of Active call(0) [ipccsip.c(2559)][ipCcSipSE] Capability Registered [ipCcSipSE]:STAT_SIP_NULL -> clean ipCcTrRecfgSend() called!!! Function Call_cntrol_req Function Call_cntrol_req OK [rtp_ipinfo]>>>Obtaininig Semaphore is SUCCESS!!. [rtp_ipinfo]>>>Release Semaphore is SUCCESS!!. ***> Call Information is released. (0x0933561c) <*** ▒▒cc_tsk EventReceive▒▒ cc_tsk.c(441) cc_tsk() regId = 0 [CC_TSK] Reconfig_Event = ... RECONFIG_EXEC ... [CC_TSK] trk_prof = 0 |
| Автор: | Eduard [ 31 июл 2018, 13:17 ] |
Очень много лишней информация. Voip debug показывает только исходящие пакеты, поэтому для входящей связи практически бесполезны. Если снимать трассировки, то программой Weirshark. Что касается входящей связи. Какой тип установлен в 22-02? Набираете 1555 - это внутренний номер или по таблице DID? Работает ли исходящая связь? Какой кодек при этом задействован? Может просто не могут договориться между собой. При исходящей связи принимает решение удаленная сторона, а при входящей принимающая. В одной ли сети находятся оба устройства, или используется NAPT? |
| Автор: | artemvoroncov [ 31 июл 2018, 16:37 ] |
1. 22-02 Что бы ни ставил всё одно и тоже, а так Tie Line. 2. 1555 внутренний, ну я так понимаю раз Tie Line, то должно работать, хотя опять же если ставлю в 22-02 DID и в таблице DID соответственно ставил, всё одно и тоже. 3. Исходящую ещё даже не начинал делать, со входящей бы разобраться. 4. Кодек 711 A-law, и другие пробовал, ноль толку. 5. Сеть одна. Перерыл всё что можно, мне кажется какие бы я параметры не менял, всё едино. Единственная разница это когда меняешь 20-19-14, то на другой стороне (т.е. на Астериске) отбой происходит по разному, или нет доступа к получателю или абонент занят, но как это связано не пойму, вот из логов астера: == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1) - 10-29-14 - Carrier F == Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0) - 10-29-14 - Carrier C П.С. Почему я привёл данные дебага, меня смутила эта строчка: Calling party number IE is not available. |
| Автор: | Eduard [ 01 авг 2018, 12:34 ] |
А случайно в 10-29-16 или 10-28-06 галочку не поставили? Желательно, сделать и исходящую связь. Будет более ясная картина. |
| Автор: | artemvoroncov [ 01 авг 2018, 13:42 ] |
Нет, ни там ни там не стоит. Про исходящую, я пытался, но то ли я не так что то делаю, то ли вообще выхода до транка нет. Если есть какой ни будь простой способ проверить исходящую(без 1000 таблиц |
| Автор: | Eduard [ 02 авг 2018, 10:11 ] |
Простейший способ: 14-05 SIP транки в группу, 14-06 таблица ,в которую SIP транки в первую очередь,в 21-02 абоненту номер таблицы из 14-06. Для ускорения после набора номера нажать #. По входящей попробуйте поставить Normal (по умолчанию на 1 звонковую группу,в 22-04 в 1RG - первый номер). Может прилетает не тот номер. Режим Normal не зависит от приходящих цифр. |
