 Заголовок сообщения: 9100 + Asterisk
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 17:34
Пытаюсь связать SV9100 с Asterisk по SIP
Регистрация проходит (сделано с паролем и логином) но при попытке позвонить с Астера на NEC постоянно занято. В логах вот что:
*(EVENT),ID:00000323H,P1:00000000H,P2:00000000H,P3:0FE7FBFCH,P4:00000000H,P5:00000001H
R ISDN : <<<<<<<<<<<<<<<<
2B 0B A1 04 01 01 00 USL(0,0),SETUP IND
08 02 00 70 05 Callref:ORG(112),SETUP
04 03 80 90 A3 Bearer capability [speech]
18 01 AB Channel identification
28 04 35 35 35 35 Display [5555]
6C 08 00 80 31 32 33 34 Calling party number [123456]
+35 36
70 05 80 31 35 35 35 Called party number [1555]
this is H323_DMY_PORT_L...
S ISDN : >>>>>>>>>>>>>>>>
0F A1 10 01 01 00 USL(0,0),REJECT REQ
08 02 80 70 5A Callref:DES(112),RELEASE COMPLETE
08 02 80 91 Cause (17)
cevent_h323 : Error(lport not find)
Что бы я не делал, всегда одно и то же. Смущает то что он пишет cevent_h323 а не СИП. Перепробовал всё что можно. К сожалению не очень силён в NEC. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 9100 + Asterisk
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 15:36
Вот еще voip debug
Код:
[CC_task data]
Logi_port:0xdc0000
      len:0x0f
  msg_gen:0xa1
primitive:0x10
     Line:0x01
      Ces:0x01
     sapi:0x00
0x08 0x02 0x80 0x0a 0x5a 0x08 0x02 0x80
0x91 0x90 0xa3 0x18 0x01 0xab 0x28
Target System ID is 0
msgPrim :0x10
anaRes.a.crInfo.crSide :0x00
anaRes.a.crInfo.crValue :0x0a
[ipCcRecvCAPS]CHECK FROM CAPS callInfo_p=(933561c)
[ipCcRecvCAPS] DUMMY Logical Port Recieved
Logical_port:0xdc0000
IP Adder 0xffffffff
serial_port is none. callInfo_p->trk_prof (0)
ipccrecv.cpp(1230) ipCcRecvCAPS() DownEvent logical_port (dc0000)
ipccrecv.cpp(1231) ipCcRecvCAPS() DownEvent callInfo_p->trk_prof = 0
ipCcSipSE() call!!
ipccsip.c(1470) ipCcSipSE() DownEvent callInfo_p->trk_prof = 0
ipccsip.c(1471) ipCcSipSE() DownEvent cinfo.trk_prof = 0
ccinfo <- callinfo p2p=0
[ipCcSipSE] : PRIMITIVE (16) Recieved from UPPER_TASK
Calling party number IE is not available
CcSipCb <- ccinfo: p2p=0
>>ipCcSipP2PSetting[dc0000] OFF
[OGGW] [REJECT->4xx] state(6) suConnId(1079) spConnId(4687) crValue(10)
[SGW] State(6)->(0) suConnId(1079) spConnId(4687) crValue(10)
[ipCcTimerSet] (PR_SIP_TIMER_DISC) !STOP! timerparam->info = 0, timerparam->timerval = 0
Delete Call suConnId(1079) crValue(10) crSide(0) ccSipCb(9330f2c)
Number of Active call(0)
[ipccsip.c(2559)][ipCcSipSE] Capability Registered
[ipCcSipSE]:STAT_SIP_NULL -> clean
ipCcTrRecfgSend() called!!!
Function Call_cntrol_req
Function Call_cntrol_req OK
[rtp_ipinfo]>>>Obtaininig Semaphore is SUCCESS!!.
[rtp_ipinfo]>>>Release Semaphore is SUCCESS!!.
***> Call Information is released. (0x0933561c) <***
▒▒cc_tsk EventReceive▒▒ cc_tsk.c(441) cc_tsk() regId = 0
[CC_TSK] Reconfig_Event = ... RECONFIG_EXEC ...
[CC_TSK] trk_prof       = 0
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 13:17
Очень много лишней информация. Voip debug показывает только исходящие пакеты, поэтому для входящей связи практически бесполезны. Если снимать трассировки, то программой Weirshark.
Что касается входящей связи.
Какой тип установлен в 22-02?
Набираете 1555 - это внутренний номер или по таблице DID?
Работает ли исходящая связь? Какой кодек при этом задействован? Может просто не могут договориться между собой. При исходящей связи принимает решение удаленная сторона, а при входящей принимающая.
В одной ли сети находятся оба устройства, или используется NAPT?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 16:37
1. 22-02 Что бы ни ставил всё одно и тоже, а так Tie Line.
2. 1555 внутренний, ну я так понимаю раз Tie Line, то должно работать, хотя опять же если ставлю в 22-02 DID и в таблице DID соответственно ставил, всё одно и тоже.
3. Исходящую ещё даже не начинал делать, со входящей бы разобраться.
4. Кодек 711 A-law, и другие пробовал, ноль толку.
5. Сеть одна.
Перерыл всё что можно, мне кажется какие бы я параметры не менял, всё едино. Единственная разница это когда меняешь 20-19-14, то на другой стороне (т.е. на Астериске) отбой происходит по разному, или нет доступа к получателю или абонент занят, но как это связано не пойму, вот из логов астера:
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1) - 10-29-14 - Carrier F
== Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0) - 10-29-14 - Carrier C
П.С.
Почему я привёл данные дебага, меня смутила эта строчка: Calling party number IE is not available.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 12:34
А случайно в 10-29-16 или 10-28-06 галочку не поставили?
Желательно, сделать и исходящую связь. Будет более ясная картина.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 13:42
Нет, ни там ни там не стоит.
Про исходящую, я пытался, но то ли я не так что то делаю, то ли вообще выхода до транка нет. Если есть какой ни будь простой способ проверить исходящую(без 1000 таблиц :D ), подскажите, я сделаю.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 10:11
Простейший способ: 14-05 SIP транки в группу, 14-06 таблица ,в которую SIP транки в первую очередь,в 21-02 абоненту номер таблицы из 14-06. Для ускорения после набора номера нажать #.
По входящей попробуйте поставить Normal (по умолчанию на 1 звонковую группу,в 22-04 в 1RG - первый номер). Может прилетает не тот номер. Режим Normal не зависит от приходящих цифр.
