| Редактирование Caller ID http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3286 |
| Автор: | AlexSmith [ 02 июл 2018, 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Редактирование Caller ID |
Добрый день. Ситуация в целом стандартная: приходит звонок по потоку от оператора связи, на ip телефоне DT800 отображается в журнале вызовов номер в формате 967-ХХХ-ХХ-ХХ, абонент хочет перезвонить и ему необходимо подставить 9 и 8. Ранее на форуме была тема, где использовались команды 20-19-03 и 10-02. Однако, насколько я понял, если мы используем F-route для исходящих вызовов, это не работает. Может ли пользователь ip телефона сам отредактировать номер из журнала вызовов добавив к нему 98? Если да, то каким образом? |
| Автор: | Eduard [ 03 июл 2018, 10:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Редактирование Caller ID |
А Вы пытались использовать эти команды? Может стоит сначала попробовать. Что касается системных IP аппаратов, то в них нет возможности редактировать номер. |
| Автор: | AlexSmith [ 05 июл 2018, 15:10 ] |
Да, пытался использовать. Делал следующее: 20-19-03 - поставил галочку (так понял - разрешить редактирование CID) 10-02-01 - пусто 10-02-02 - пусто 10-02-03 - 8 10-02-04 - 861 (региональный код) 10-02-05 - ставил "9", пробовал и без "9". Пробовал через F-route, пробовал без F-route с выходом на транк через 9. При любых манипуляциях номер не редактируется. Т.е. как отображался во входящем журнале 967-667-77-ХХ, так номер и набирается при попытке перезвонить. Не один из указанных в команде кодов не добавляется. Может я что-то еще упустил? |
| Автор: | Eduard [ 06 июл 2018, 13:06 ] |
А у Вас точно PRI, а не SIP? Когда есть редактирование Caller ID (например, в 10-02-03-8). Тогда при входящем вызов на дисплее системного телефона должен отображаться номер с 8, и в журнал он записывается уже с 8-ой. |
| Автор: | AlexSmith [ 06 июл 2018, 13:51 ] |
Добрый день. Точно PRI. Телефон ip DT 800. Может быть в настройках телефона есть какие-нибудь параметры, которые могут влиять на редактирование CID? |
| Автор: | Eduard [ 06 июл 2018, 17:46 ] |
Я подключил к тестовой станции SV9100 IP телефон ITY (новая серия) и все работает. На экране при входящем вызове по PRI отображается Caller ID c 8, И в пропущенных вызовах тоже регистрируется с 8. Если для Вас это так важно, обратитесь в свою техническую поддержку. |
