| um8000 настройка времени http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3282 |
| Автор: | AlexSmith [ 06 июн 2018, 11:46 ] |
| Заголовок сообщения: | um8000 настройка времени |
Добрый день. В мануале к серверу um8000 указано, что он синхронизируется по времени с шасси sv9100. В моем случае это по какой-то причине не происходит. Если зайти в командную строку сервера, то по команде date время будет отличаться от того, которое установлено на sv9100. VM00 карта установлена в 5 слот. Если кто-нибудь сталкивался с этой проблемой - подскажите, что можно сделать? Стоит ли лезть в линукс и пробовать там что-то настраивать (например прописывать ntp)? |
| Автор: | Eduard [ 06 июн 2018, 15:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: um8000 настройка времени |
Обычно, если на SV9100 выставлено неправильно время (сброшены настройки по умолчанию), то сервис UM8000 не запускается. Исходя из этого работает ли у Вас UM800. Отвечает ли она при звонке с 9100. Может стоит посмотреть настройки на станции, |
| Автор: | AlexSmith [ 07 июн 2018, 11:25 ] |
Изначально выставил время на станции через webpro PRG10-01. Затем появилась возможность синхронизировать с NTP В PRG90-56. Время в PCPro и на ip телефонах нормальное. Интегрировал um8000 по installation manual. В PRG10-55 менял адрес карты на ip из моей сети. 11-07-01 - У МЕНЯ ГРУППА 64 ПИЛОТ 5999. - 15-03-01 - ПОСТАВИЛ ВСЕМ НОМЕРАМ VM (216-231) DP ВМЕСТО DTMF. - 15-03-03 - ПОСТАВИЛ ВСЕМ VM НОМЕРАМ SPECIAL - 16-01-01 - ОБОЗВАЛ ГРУППУ 64 VOICEMAIL - 16-02 - НАЗНАЧИЛ НОМЕРА 216-231 В 64 ДЕПАРТМЕНТ ГРУППУ. ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВИЛ ПО ПОРЯДКУ. - 45-01-01 - СТОИТ ДЕПАРТМЕНТ ГРУППА 64 - 45-02-01 - ПОСТАВИЛ SENDING DTMF - 45-02-03 - СТОИТ ГАЛОЧКА Попробовал удалить / добавить карту. Перемещал в другой свободный слот. Результат тот же. NTP теперь уже убрал. Что интересно: время сначала было 13 апреля, потом 12 апреля, после последней перестановки и перезагрузки станции стало 10 апреля. Т.о. после каждой перезагрузки время уменьшается на день. Понимаю, что где-то изначально допустил ошибку, но не могу найти где. |
| Автор: | Eduard [ 07 июн 2018, 12:17 ] |
Я бы не трогал 64 Department группу. Она по умолчанию выделена для встроенной InMail. Если все же выбрали 64 группу, то удалили ли из нею абонентов InMail? Если нет, то получиться у Вас две разные интегрированные голосовые почты, что не допустимо. |
| Автор: | AlexSmith [ 07 июн 2018, 13:32 ] |
Большое спасибо за подсказку! Поменял номер department group на 63, плюс поменял пилот и все заработало. Если честно для меня так и останется загадкой: как может номер группы влиять на синхронизацию времени между линуксом на карте и системным временем на станции? |
