Текущее время: 02 ноя 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: um8000 настройка времени
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 11:46
Добрый день.
В мануале к серверу um8000 указано, что он синхронизируется по времени с шасси sv9100.
В моем случае это по какой-то причине не происходит. Если зайти в командную строку сервера, то по команде date время будет отличаться от того, которое установлено на sv9100. VM00 карта установлена в 5 слот.
Если кто-нибудь сталкивался с этой проблемой - подскажите, что можно сделать?
Стоит ли лезть в линукс и пробовать там что-то настраивать (например прописывать ntp)?
 Заголовок сообщения: Re: um8000 настройка времени
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 15:15
Обычно, если на SV9100 выставлено неправильно время (сброшены настройки по умолчанию), то сервис UM8000 не запускается. Исходя из этого работает ли у Вас UM800. Отвечает ли она при звонке с 9100. Может стоит посмотреть настройки на станции,
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 11:25
Изначально выставил время на станции через webpro PRG10-01.
Затем появилась возможность синхронизировать с NTP В PRG90-56.
Время в PCPro и на ip телефонах нормальное.
Интегрировал um8000 по installation manual.
В PRG10-55 менял адрес карты на ip из моей сети.
11-07-01 - У МЕНЯ ГРУППА 64 ПИЛОТ 5999.
- 15-03-01 - ПОСТАВИЛ ВСЕМ НОМЕРАМ VM (216-231) DP ВМЕСТО DTMF.
- 15-03-03 - ПОСТАВИЛ ВСЕМ VM НОМЕРАМ SPECIAL
- 16-01-01 - ОБОЗВАЛ ГРУППУ 64 VOICEMAIL
- 16-02 - НАЗНАЧИЛ НОМЕРА 216-231 В 64 ДЕПАРТМЕНТ ГРУППУ. ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВИЛ ПО ПОРЯДКУ.
- 45-01-01 - СТОИТ ДЕПАРТМЕНТ ГРУППА 64
- 45-02-01 - ПОСТАВИЛ SENDING DTMF
- 45-02-03 - СТОИТ ГАЛОЧКА
Попробовал удалить / добавить карту.
Перемещал в другой свободный слот. Результат тот же. NTP теперь уже убрал.
Что интересно: время сначала было 13 апреля, потом 12 апреля, после последней перестановки и перезагрузки станции стало 10 апреля. Т.о. после каждой перезагрузки время уменьшается на день. Понимаю, что где-то изначально допустил ошибку, но не могу найти где.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 12:17
Я бы не трогал 64 Department группу. Она по умолчанию выделена для встроенной InMail.
Если все же выбрали 64 группу, то удалили ли из нею абонентов InMail? Если нет, то получиться у Вас две разные интегрированные голосовые почты, что не допустимо.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:32
Большое спасибо за подсказку!
Поменял номер department group на 63, плюс поменял пилот и все заработало.
Если честно для меня так и останется загадкой: как может номер группы влиять на синхронизацию времени между линуксом на карте и системным временем на станции?
