| Обрыв связи при включении Caller id на СЛ http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3252 |
| Автор: | fry_v8 [ 27 ноя 2017, 12:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Обрыв связи при включении Caller id на СЛ |
Доброго времени суток! Конфигурация SV9100 очень простая: каждой аналоговой СЛ принадлежит свой внутренний номер для исходящих/входящих звонков. Настройки: 11-09-01: 9 14-05-1..56: 1..56 14-06-001..056: 1..56/1..56 21-02-201..256: 1..56/1..56 22-02-001..056: DIL/DIL 22-07-001..056: 201..256/201..256 Для аналоговых телефонов включено 15-03-09. При включении Caller id в 14-02-10 и звонке извне, происходит следующее: телефон звонит, номер определяется, ещё от 1 до 3 гудков (по разному не зависимо от настроек) и обрыв связи. Данная ситуация прослеживается как на системных DT400 так и на аналоговых телефонах с включённой функцией Caller id. Прикрепил логи при звонке на аналоговый и системный телефоны Прошу помочь с данной ситуацией, может она кому знакома.... |
| Автор: | fry_v8 [ 30 ноя 2017, 16:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обрыв связи при включении Caller id на СЛ |
Стоит добавить что между станцией и провайдером стоит sip-Шлюз Huawei SmartAX MA5620 (установил сам провайдер). Может в нём дело? От шлюза если подключить напрямую (без SV9100) аналоговые телефоны - всё норм, и Caller iD работает и связь не обрывается |
| Автор: | fry_v8 [ 12 дек 2017, 17:21 ] |
Вопрос решился. Всё дело было именно в оборудовании оператора, после замены оного всё заработало в штатном режиме. Как/что/почему, к сожалению, не знаю. |
