СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 12:31
Доброго времени суток!
Конфигурация SV9100 очень простая: каждой аналоговой СЛ принадлежит свой внутренний номер для исходящих/входящих звонков.
Настройки:
11-09-01: 9
14-05-1..56: 1..56
14-06-001..056: 1..56/1..56
21-02-201..256: 1..56/1..56
22-02-001..056: DIL/DIL
22-07-001..056: 201..256/201..256
Для аналоговых телефонов включено 15-03-09.
При включении Caller id в 14-02-10 и звонке извне, происходит следующее: телефон звонит, номер определяется, ещё от 1 до 3 гудков (по разному не зависимо от настроек) и обрыв связи. Данная ситуация прослеживается как на системных DT400 так и на аналоговых телефонах с включённой функцией Caller id.
Прикрепил логи при звонке на аналоговый и системный телефоны
Прошу помочь с данной ситуацией, может она кому знакома....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 16:50
Стоит добавить что между станцией и провайдером стоит sip-Шлюз Huawei SmartAX MA5620 (установил сам провайдер). Может в нём дело?
От шлюза если подключить напрямую (без SV9100) аналоговые телефоны - всё норм, и Caller iD работает и связь не обрывается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:21
Вопрос решился.
Всё дело было именно в оборудовании оператора, после замены оного всё заработало в штатном режиме. Как/что/почему, к сожалению, не знаю.
