| новые типы плат http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3228 |
| Автор: | v_manshin [ 22 авг 2017, 10:11 ] |
| Заголовок сообщения: | новые типы плат |
Добрый день! Получили новый тип платы GCD-8LCF. На ней есть перемычка J8 с позициями SL или LL. Прошу если кто знает или у кого есть описание подсказать мне. |
| Автор: | Grigory [ 22 авг 2017, 16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: новые типы плат |
Насколько подсказывает мне "дедуктивный" метод это LL - long line (питание телефонов 48 В, SL -standard line (24 В). |
| Автор: | Сергeй Жильникoв [ 22 авг 2017, 16:53 ] |
В документации отсутствует информация по этой перемычке, поэтому не заморачивайтесь и используйте положение по-умолчанию. Grigory писал(а): Насколько подсказывает мне "дедуктивный" метод это LL - long line (питание телефонов 48 В, SL -standard line (24 В). Касательно напряжения дедуктивный метод дал маху ))) Напряжение у этой карты 28В и стандартное сопротивление линии 600 Ом.А вот по сокращению - вполне подходит. Загадка... |
| Автор: | Grigory [ 22 авг 2017, 17:18 ] |
Сергей, спасибо за исправления. Но, что-то не припомню отдельных плат для удалённых и внутренних абонентов для 9100)))Но в споре (или дискуссиях) рождается истина. |
| Автор: | Сергeй Жильникoв [ 22 авг 2017, 17:28 ] |
Grigory писал(а): Но, что-то не припомню отдельных плат для удалённых и внутренних абонентов для 9100))) Это потому, что эта карта выполняет двоякую роль - транков и удалённых абонентов. И в документации находится в разделе для транков. Цитата: "The GCD-4DIOPB supports the analog DID and single line telephone interface functions (such as Off-Premise Extension)."Grigory писал(а): Но в споре (или дискуссиях) рождается истина. Спор тут ни при чём, только факты, благо документация есть )))
| Автор: | v_manshin [ 23 авг 2017, 08:13 ] |
Доброе утро коллеги. Хотел бы выразить всем благодарность за ответы по теме. Есть еще вопрос по теме. А есть ли ограничения на количество Long Line установленных на одно шасси? |
| Автор: | Grigory [ 23 авг 2017, 10:25 ] |
Можно глянуть здесь: http://advantek-ss.by/nec_univerge_9100_9300/ |
