| sip сл c регистрацией http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3202 |
| Автор: | dimonchik [ 25 май 2017, 15:54 ] |
| Заголовок сообщения: | sip сл c регистрацией |
Добрый день, подскажите пожалуйста. Появилась задача подключить к АТС SIP GSM шлюз, в виду немного не простой маршрутизации, решил использовать транки с регистрацией. Настройки следующие: 10-28-03 - UDP 10-28-05 - IP Address 10-29-01 - 1 10-29-02 - 1 10-29-03 - 192.168.1.149 (ip GSM Шлюза) 10-29-04 - 5060 10-29-05 - Manual 10-29-06 - 192.168.1.149 (ip GSM Шлюза) 10-29-07 - 5060 10-36 - 4 подключения: Registration Id Registration User ID Authentikation User Id Authentikation Password 00 1 2000 2000 200000 01 1 2001 2001 200001 02 1 2002 2002 200002 03 1 2003 2003 200003 Далее, в меню 14-12 каждому из 4-х SIP СЛ указал свой ID: СЛ 1 Id 0 СЛ 2 Id 1 СЛ 3 Id 2 СЛ 4 Id 3 22-02 - для всех SIP CЛ режим Tie Line При таких настройках, регистрация на GSM поднялась, но нюанс заключается в том, что при входящем звонке на SIM карту которая относится к 1-ой SIP СЛ - звонок попадает в АТС, при звонке на остальные 3 - сигнал занято. |
| Автор: | Eduard [ 26 май 2017, 14:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: sip сл c регистрацией |
Лишних галочек нигде не поставили? Например в 10-28-06 или 10-29-16. Вызовы идут с одного и того же IP адреса? Может стоит пока убрать галочку с 10-29-02. Кроме того. хочу заострить внимание, что 14-12 работает только по исходящей связи. А при входящей вызов приходит на первый транк, если он занят, то на следующий свободный. |
| Автор: | KIV [ 29 май 2017, 09:36 ] |
а IP транков то у вас сколько включено ? |
