Текущее время: 23 окт 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: sip сл c регистрацией
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 15:54
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Появилась задача подключить к АТС SIP GSM шлюз, в виду немного не простой маршрутизации, решил использовать транки с регистрацией.
Настройки следующие:
10-28-03 - UDP
10-28-05 - IP Address
10-29-01 - 1
10-29-02 - 1
10-29-03 - 192.168.1.149 (ip GSM Шлюза)
10-29-04 - 5060
10-29-05 - Manual
10-29-06 - 192.168.1.149 (ip GSM Шлюза)
10-29-07 - 5060
10-36 - 4 подключения:
Registration Id Registration User ID Authentikation User Id Authentikation Password
00 1 2000 2000 200000
01 1 2001 2001 200001
02 1 2002 2002 200002
03 1 2003 2003 200003
Далее, в меню 14-12 каждому из 4-х SIP СЛ указал свой ID:
СЛ 1 Id 0
СЛ 2 Id 1
СЛ 3 Id 2
СЛ 4 Id 3
22-02 - для всех SIP CЛ режим Tie Line
При таких настройках, регистрация на GSM поднялась, но нюанс заключается в том, что при входящем звонке на SIM карту которая относится к 1-ой SIP СЛ - звонок попадает в АТС, при звонке на остальные 3 - сигнал занято.
 Заголовок сообщения: Re: sip сл c регистрацией
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 14:49
Лишних галочек нигде не поставили? Например в 10-28-06 или 10-29-16. Вызовы идут с одного и того же IP адреса? Может стоит пока убрать галочку с 10-29-02.
Кроме того. хочу заострить внимание, что 14-12 работает только по исходящей связи. А при входящей вызов приходит на первый транк, если он занят, то на следующий свободный.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 09:36
а IP транков то у вас сколько включено ?
