| Переадресация на внешний номер http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3194 |
| Автор: | dimonchik [ 26 апр 2017, 12:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация на внешний номер |
Здравствуйте. УПАТС SV9100 подключена к городу по цифровому потоку Е1. 1. при звонке из города на номер, например 111-11-11 вызов приходит на внутренний номер 5000; 2. если 5000 занят или не отвечает, необходимо переадресовать звонок на другой городской номер (т.е. trunk-to-trunk); 14-01-13 - для всех СЛ установил галочку; 22-11-01 - принимаемый номер; 22-11-02 - внутренний номер (5000); 22-11-04 - Busy/No Answer; 22-11-05 - 1000 (0-я ячейка пямяти); 13-01-01 - Trunk Access; 13-01-04 - Trunk Route; 13-04-Number для 0000 ячейки указываю городской номер, и с 9 и без, но переадресация не отрабатывает |
| Автор: | Eduard [ 26 апр 2017, 17:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация на внешний номер |
Для начала надо выполнить команду 21-03 для входящих транков (то есть прописать им маршрут по 14-06). А далее многое зависит от способа организации выхода в город (базовый (14-06), F-route, ARS, LCR). Если не помогла 21-03, то какой у Вас? |
| Автор: | dimonchik [ 26 апр 2017, 21:30 ] |
К сожалению не помогло. Исходящая маршрутизация настроена через ARS |
| Автор: | Eduard [ 27 апр 2017, 11:03 ] |
А если используете ARS, то дополнительно надо выполнить следующие команды: 20-14-02/03 - разрешить В 13-01-04 - Trunk group ( по умолчанию), а в 13-05 для ячейки памяти указать номер группы из 14-05 Если в 13-1-04 - Trunk route, то в 13-05 указать номер таблицы из 14-06. |
| Автор: | dimonchik [ 27 апр 2017, 16:59 ] |
Настроил в 13-01-04 - Trunk group ( по умолчанию), а в 13-05 для ячейки памяти указать номер группы из 14-05. Пытается переадресовать, но: 1. если в ячейке памяти прописать 9+номер телефона, говорит "неправильно набран номер"; 2. если без 9, просто номер телефон - сразу сигнал "занято"; |
| Автор: | Валерий [ 27 апр 2017, 19:01 ] |
dimonchik писал(а): ... говорит "неправильно набран номер" ... Судя по всему, это Вам город говорит? Если да, то вы уже "вышли наружу". Может вы и городу отдаёте 9+8(9ХХ)ХХХ-ХХХХ? Посмотрите, как отрезать префикс выхода от набираемого номера... |
| Автор: | Eduard [ 28 апр 2017, 10:36 ] |
В ячейки памяти записывается номер без префикса выхода на город (9), при условии, что 13-01-01 Trunk. Действительно, если вы получили такое сообщение на русском, то в город вы выходите, только номер с 9 в качестве первой цифры. Сигнал занято может давать и оператор, например, при выходе с неправильным АОНом. Проверьте 21-12 стоят ли АОН на транках. Эта команда задействована при тандемных соединениях, при условии 14-01-24->0 (по умолчанию). Попробуйте запустить DIM, а в нем ISDN трассировщик (команда Q931). Там можно посмотреть выходите ли вы наружу, с каким АОНом и какие цифры набирает система. Еще посмотрите Toll Restristion (21-05) для 1 класса. Никаких галочек не установлено? |
