| VRS message для Автосекретаря http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3148 |
| Автор: | lmari [ 06 дек 2016, 14:28 ] |
| Заголовок сообщения: | VRS message для Автосекретаря |
Добрый день! В процессе работы над сценарием автосекретаря возник такой вопрос. Для транков в команде 25-02 указан номер VRS message. Требуется после прослушивания этого сообщения, по тайм-ауту, перейти на следующий VRS message. Далее, в команде 25-03 (mode 1-4) прописано 104. В команде 25-15-01 (mode 1-4) для транков прописано 5 (номер строки из команды 13-04). Можно ли в команде 13-04 для 5-й строки указать номер нужного VRS message? |
| Автор: | Eduard [ 06 дек 2016, 16:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: VRS message для Автосекретаря |
У VRS нет номера из нумерационного плана, поэтому в данном случае ничего не получиться. На VRS можно попасть только через транки, либо в ручном переводе. Чтоб снова оказаться на транках, можно использовать петли обратной связи (Virtual Loopback), но это все серьезно усложняет. Проще набрать какую-то цифру для прослушивания нового сообщения. |
| Автор: | lmari [ 06 дек 2016, 17:04 ] |
Eduard писал(а): У VRS нет номера из нумерационного плана, поэтому в данном случае ничего не получиться. На VRS можно попасть только через транки, либо в ручном переводе. Чтоб снова оказаться на транках, можно использовать петли обратной связи (Virtual Loopback), но это все серьезно усложняет. Проще набрать какую-то цифру для прослушивания нового сообщения. Получается, что по тайм-ауту можно попасть только на номер плана нумерации (указать в 13-04), но никак нельзя попасть на другой VRS? |
