Текущее время: 02 ноя 2026, 17:33
 Заголовок сообщения: VRS message для Автосекретаря
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 14:28
В процессе работы над сценарием автосекретаря возник такой вопрос.
Для транков в команде 25-02 указан номер VRS message. Требуется после прослушивания этого сообщения, по тайм-ауту, перейти на следующий VRS message.
Далее, в команде 25-03 (mode 1-4) прописано 104. В команде 25-15-01 (mode 1-4) для транков прописано 5 (номер строки из команды 13-04).
Можно ли в команде 13-04 для 5-й строки указать номер нужного VRS message?
 Заголовок сообщения: Re: VRS message для Автосекретаря
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:28
У VRS нет номера из нумерационного плана, поэтому в данном случае ничего не получиться. На VRS можно попасть только через транки, либо в ручном переводе. Чтоб снова оказаться на транках, можно использовать петли обратной связи (Virtual Loopback), но это все серьезно усложняет. Проще набрать какую-то цифру для прослушивания нового сообщения.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 17:04
Получается, что по тайм-ауту можно попасть только на номер плана нумерации (указать в 13-04), но никак нельзя попасть на другой VRS?
