| DECT http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=26&t=3132 |
| Автор: | dimonchik [ 15 ноя 2016, 16:18 ] |
| Заголовок сообщения: | DECT |
Добрый день. Подскажите пожалуйста такой вопрос. Есть УПАТС SV9100, на этой УПАТС пытаемся запустить IP DECT. В результате, при регистрации трубки в DAP Manager выдает ошибки: 1. если в PCPro добавить внутренний номер DECT трубки, как IP телефон - в DAP Manager выдает ошибку Е.406 2. если не добавлять - Е.403 подскажите пожалуйста, где может быть проблема? |
| Автор: | Eduard [ 15 ноя 2016, 17:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DECT |
По умолчанию в команде 10-33-02 установлена галочка ( регистрация SIP абонентов сторонних производителей с паролем. Либо в 15-03-16 каждому DECT абоненту назначать пароль, соответствующий внутреннему номеру, либо один общий на всех. Но при это в закладке SIP Dap Controller тоже нужно вписывать соответствующую команду, чтобы отправлялся соответствующий логин и пароль. Если в системе не требуется регистрация с паролем, то просто снимается галочка в 10-33-02. |
| Автор: | dimonchik [ 15 ноя 2016, 17:34 ] |
прошу прощения, забыл уточнить. трубка регистрируется, но при попытке куда-то позвонить - на трубке, через секунды 3, вываливается "вызов завершен" и соответственно гудка нет |
| Автор: | dimonchik [ 15 ноя 2016, 17:41 ] |
в меню 10-33-02 установлена галочка; в меню SIP Settings DAP Controller Authentication Settings - указан IP адрес 9100, user и password - %s |
| Автор: | Eduard [ 15 ноя 2016, 17:51 ] |
А в 15-05-16 каждому DECT абоненту установлен пароль, соответствующий внутреннему номеру? |
| Автор: | dimonchik [ 15 ноя 2016, 18:58 ] |
да, для каждого абонента указан пароль - соответствующий его внутреннему номеру |
| Автор: | Eduard [ 16 ноя 2016, 10:32 ] |
А хоть один абонент DECT зарегистрировался? Лицензии есть SIP и портовые? А то были уже случае, когда не хватало портовых лицензий. |
| Автор: | dimonchik [ 16 ноя 2016, 12:29 ] |
В том то и дело, что ни одного не регистрируется. Общее кол-во портов в системе: 52 по умолчанию + 350 докуплено = 402 порта Занято 30 портов платой PRTA + 56 цифровых абонентских портов + 280 аналоговых абонентских портов = 366 портов получается. SV9100 NEC STD SIP IP PHONE01 LIC - 32 лицензии для Dect трубок. вроде как по лицензиям все нормально |
| Автор: | Eduard [ 16 ноя 2016, 17:30 ] |
Но попробуйте временно убрать регистрацию по паролю в 10-33. Надеюсь указываете адрес IPL для регистрации. |
