Текущее время: 02 ноя 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Переадресация в город. Антифрод
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 16:59
Добрый день.
При установки переадресации на мобильный, верхний оператор режет звонок, мол не передаются данные , антифрод не пускает..цитирую
"В этом звонке в полях редирект или оригинальный номер нет информации о переадресации и его не пропустят дальше..."..
Кто-нибудь может подсказать где прописываются такие поля ? чтоб при переадресации летела вся нужная инфа ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 10:13
При тандемных звонках по умолчанию подставляется АОН исходящего транка, который программируется для PRI в 21-12, для SIP в 21-17. Чтобы не было путаницы ставят один основной АОН на все транки потока.
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 13:28
21-12 - проставлен
21-17 - проставлен
да что уж там ... 21-18, 21-19 и даже 21 - 25 проставлял...не летит номер..
Получается не летит номер с которого улетает переадресация ...видят только звонящего и набираемый...а номера с которого производится редирект - нет :( :( :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 10:28
А причем тут команды 21-18, 21-19, 21-25? Они могут использоваться в качестве АОНа для исходящей связи при условии изменения команды 14-01-38.
Передать АОН абонента, установившего переадресацию, в SV9100 не предусмотрено. Передается либо АОН исходящего транка, либо получаемый, если установлена команда 14-01-24 на исходящем транке.
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 12:23
Благодарю за наводку на 14-01-24 ...
Можно конечно отключить эту фичу и переадресация отлично срабатывает...как я понял звонок начинает делиться на 2 ..входящий и исходящий с АОНом из 21-17 ...
Но в моем случае отключать нельзя....есть клиент по соседнему потоку Е1 и его звонки в город тут же начинают закрываться АОНом из 21-17, а у него свой пул номеров и надо транслировать :( :( :(
Печалька :( :( :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 15:37
А разделите поток на две части. Для первой этой функцию отключите, а для второй нет. И сделай выход со второго потока на вторую часть.
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 15:44
Тоже идея, спасибо, буду пробовать.
