Текущее время: 23 окт 2026, 06:21
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 10:53
Здравствуйте.
Совсем запутался уже, как настроить nec для организации sip-транка с астериск...
Какие настройки nec необходимо указать?
Пока сделал вот что:
10-68: Trunk Type - SIP; Start port - 40; Number of port - 4
10-23: поставил галочку - system interconnection, указал ip-адрес астериска, Dial number - 5.
В 10-12 все сетевые настройки указаны, астериск и nec друг друга пингуют.
В 22-02 для транков SIP поставил - Tie Line.
Подскажите, какие настройки еще необходимо сделать?
При звонке с астериска на внутренний номер NEC, выдает следующее:
== Using SIP RTP CoS mark 5
> 0x7fef90023fa0 -- Strict RTP learning after remote address set to: 10.3 6.100.32:45952
-- Executing [1003@nec:1] Dial("SIP/5005-0000000e", "SIP/asterisk") in new s tack
-- Called SIP/asterisk
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
-- Auto fallthrough, channel 'SIP/5005-0000000e' status is 'CHANUNAVAIL'
asterisk*CLI>
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 10:28
1. После назначения команды 10-68 желательно сделать рестарт станции.
2. Кроме команды 10-12-09/10 еще IP адрес для голоса в 84-26.
3. В 10-28-05 -IP Adress, в 10-29-04 -порт астериск (по умолчанию 5060)
4. В 10-36 для ID 00 указать UserID (без этого не будет исходящей связи).
Дополнительно
В 84-14-06 можно изменить порт для SIP (по умолчанию для 1 профиля) 5060
В 84-13 можно выбрать кодек (по умолчанию -в первую очередь G.711a 20 ms).
Если не пойдет, проверить количество лицензий. Лицензия на 4 SIP транка входит в базовую конфигурацию, но может не хватить портовых лицензий. Сначала портовые лицензии выделяются для проводных ресурсов, а потом уже для IP.
