Текущее время: 02 ноя 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: выход на межгород SV9100
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 14:03
Здравствуйте
На АТС NEC SV9100 есть внутренняя линия которая давно не использовалась
Сейчас подключили к ней телефон - внутренние звонки работают, а вот выход на любой межгород (включая коды Москвы 499 и 495) или при звонке на любой мобильный не проходят, сбрасывает после набора "9", все остальные линии работают нормально
Телефонный аппарат пребывал менять, не работает ни в "тоне" ни в "импульсном"
Переадресации не стоят.
Скорее всего где то стоит запрет для этой линии, но не как не могу найти, где ( в какой команде) в этой АТС есть такая функция.
Возможна есть какая то другая причина.
Буду благодарен за помощь.
ЗЫ. для набора мобильника (межгорода) у нас : 8-9-499-ХХХ-ХХ-ХХ
 Заголовок сообщения: Re: выход на межгород SV9100
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 12:50
В команде 22-04 для этого абонента поставьте класс, как у других, которым разрешен межгород.
Обычно делают: 1- без ограничений, 2 запрет 810, 3- запрет 8, но разрешено 89, 4 -запрет 8, 5- только экстренные службы.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 11:01
Спасибо за ответ, но совсем понятно как это сделать
во вложение окно команды 22-04 в программе NEC Web Pro, не могу понять как можно поменять (посмотреть) класс у абонента.
Буду благодарен за совет,
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 12:36
Ошибся. Команда 21-04.
21-е команды относятся к исходящей связи, а 22- к входящей.
