Текущее время: 27 апр 2024, 02:20
 Заголовок сообщения: SV9100 + SL1000 проблемы с индикацией
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 19:21
Всем доброго времени суток.
Ситуация такая: имеется SV9100 подключенная как кабинет выноса к SL1000 через VOIP. Связь между всеми абонентами работает (у всех абонентов аналоговые телефоны без номеронабирателя). Но на 2х системных телефонах, подключены к SL1000 (секретарь и директор) на дисплее не отображаются имена абонентов ВЫНОСА (заданы в Extension Properties), а только их номер. Также замечено, что при использовании консоли (IP4WW-60D DSS-A) или клавиш быстрого доступа на системном телефоне, при входящем или исходящем вызове абонента ВЫНОСА, на этих клавишах отсутствует световая индикация (у остальных - подключены к SL1000 - индикация есть).
P.S. Извиняюсь, если получился сумбур, надеюсь кто-нибудь понял суть проблемы. С миниАТС я на «ВЫ» как говорится, просто у нас многозадачномть так сказать, и этот косяк выпало разгребать мне :shock: . Так что, вся надежда на коллективный разум.
 Заголовок сообщения: Re: SV9100 + SL1000 проблемы с индикацией
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 10:26
В данном варианте речь идет не о выносе, а объединение двух станций NEC. Вынос - это подключение SV9100 по протоколу NETLink.
SV9100 и SL1000 можно объединить через VOIP только по SIP или H.323.
И некоторых случаях эти станции могут принимать по Sip имена, но не могут отправлять. Поэтому имена между станциями передаваться не будут. Также не будет передаваться по SIP и занятость абонентов.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 10:43
Спасибо что не оставили без внимания мой вопрос.
Т.е. неважно по SIP или H.323? Имена и занятость абонента при любом варианте не будут передаваться?
Это вообще реализуемая задача? Может техническими средствами? Здесь в других ветках читал что-то про Tie line, DID, User ID, Carier D. Абонентов, подключенных к SV9100 15 штук, может можно какой-нибудь «костыль» применить программный?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 10:52
Если применять какой-нибудь "костыль", то можно воспользоваться командой 13-04 в SL1000. Прописать 15 имен приходящим Caller ID со станции SV9100. И на дисплее аппаратов SL1000 будет отображаться и номер и имя звонящего с SV9100.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 19:40
Спасибо. Все получилось и работает. 8)
Найти:
