Текущее время: 23 окт 2026, 06:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 14:09
Видно, указана трассировка при 192.168.1.1:5060 . И в данном случае 5060 можно не указывать. Этот порт по умолчанию. Записи 192.168.1.1:5070 достаточно, чтобы запрос шел на 5070.
Если есть такая проблема, то назначьте в 84-20-01 порт 5060 вместо 5070, но при этом сначала измените порт в 84-14-06 (SP порт для транков (по умолчанию 5060 )).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 15:59
Настроил порты теперь регистрация пытается по портам 5070 но все равно не получается. Вроде уже все настроил порт 5070, протокол UDP, где еще можно посмотреть какие настройки?
No. Time Source Destination Protocol Length Info
2498 54.155043 192.168.1.52 192.168.1.1 SIP 687 Request: REGISTER sip:192.168.1.1 (1 binding)
Frame 2498: 687 bytes on wire (5496 bits), 687 bytes captured (5496 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: HewlettP_db:46:5e (3c:52:82:db:46:5e), Dst: CheckPoi_84:ae:be (00:1c:7f:84:ae:be)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.52, Dst: 192.168.1.1
User Datagram Protocol, Src Port: 5070, Dst Port: 5070
Session Initiation Protocol (REGISTER)
2500 54.232583 192.168.1.1 192.168.1.52 SIP 418 Status: 480 Temporarily Unavailable |
Frame 2500: 418 bytes on wire (3344 bits), 418 bytes captured (3344 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: CheckPoi_84:ae:be (00:1c:7f:84:ae:be), Dst: HewlettP_db:46:5e (3c:52:82:db:46:5e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.52
Session Initiation Protocol (480)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 17:40
Что можно посмотреть
С каким номером идет запрос на регистраци? Есть ли этот номер в команде 11-02. Не используется ли это порт под платы TDM или уже назначенные родные системные телефоны?
Не установлена ли случайно галочка NAT в 10-33?
Проверяли ли количество портов? Хватает ли лицензий на емкость?
На всякий случай. Ip адрес 192.168.1.1 - это адрес,назначенный в команде 10-12-09?
