| Ошибки работы Chassis http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=4013 |
| Автор: | 4ydakm [ 16 май 2025, 04:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибки работы Chassis |
Здравствуйте! Поступили жалобы на то, что не могут дозвониться до определённых номеров. Удалённо пока по телефону узнал следующее: При подключении аппарата в один из блоков расширения в трубке тишина. При подключении увидел следующее: Minor Error Card Installation Error Slot 5, 85 Minor Error Card Installation Error Slot 6, 85 IDS_ERROR IDS TYPE 2 Slot 5, 85 и Slot 6, 85 - в выгружном файле Alarms MIN 0002 REC 16/05/25 06:36 PKG Installation HBIU 06 00 MIN 0002 ERR 16/05/25 06:36 PKG Installation HBIU 05 00 Кабель ребята уверяют поверили. Правильно ли я понимаю, что проблема либо в основной плате на шасси либо в БП. Прошивка тут не причём? |
| Автор: | Eduard [ 19 май 2025, 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибки работы Chassis |
О какой станции идет речь? Сколько блоков используется? Делали рестарт? Первым делом проверяется кабель, потом не отошли ли платы соединения блоков ( на SL1000 бывало). Если питания есть, а тона готовности нет, то это не блок питания. Можно сохранить конфигурацию, обнулить станцию по умолчанию и посмотреть, опознаются ли платы в блоке расширения и появится ли гудки? |
